Extra groep plaatsen?
Klopt wat AvDijk zegt. Gaat dan wel om een lang verlengsnoer. Die werkt dan ook als een spoel en spoelen vertragen zeg maar de stroom, simpel gezegd.
Maar om nu altijd een lang verlengsnoer opgerold toe te passen voor je zaagmachine is ook weer zoiets....
Ik heb de zaagmachine nog niet 1x gebruikt met de stekker rechtstreeks in het stopcontact. Simpelweg omdat ik hem op een andere plek nodig had en daar geen stopcontact in de buurt zat. Dit met de genoemde problematiek tot gevolg.
Als het met een lang verlengsnoer wel werkt is het zeker de inschakelstroom die het eruit klappen veroorzaakt.
Ga niet te lang zagen met een lang dun verlengsnoer er tussen, dan is er grote kans dat het en/of haspel/snoer verbrandt.
Maar om die nou speciaal te gaan kopen voor 1x gebruik... En dan moet een leek ook nog uitzoeken hoe te gebruiken en hopen dat hij de meting goed doet.
Alles kan, maar dit zou ik gewoon even door een installateur laten doen.
Gezien de vragen die TS stelt krijg ik niet de indruk dat hij goed thuis is in elektrische installaties.
Even een update. De machine aansluiten op de groep van de wasmachine heeft niet geholpen. De groep klapt er dan ook uit.
Ik ga nu een inschakelpiekbegrenzer aanschaffen, kijken of dat werkt.
Ook met de inschakelpiekbegrenzer op de groep van de wasmachine klapte de zekering er om de paar zaagsnedes uit. Waar kan dat aan liggen?
Ik zal in ieder geval een elektricien laten komen voor een extra groep denk ik zo, ben er nu wel zat van.
Dan lijkt het erop dat de piekstroom van jouw machine abnormaal hoog is (of er is iets defect in de machine).
Je kunt inderdaad een electricien laten komen en hem laten doormeten of je een C16 automaat kunt plaatsen ipv B16.
Maar....dan heb je enkel nog een oplossing voor thuis op een bepaalde wcd. Erg mobiel ben je dan niet meer.
Heb je al eens getest wat er gebeurt als je de machine bij iemand anders thuis opstart? Neem hem eens mee naar vrienden of familie zou ik zeggen.
Ik zal hem eens meenemen naar mijn ouders, kijken of daar ook de stoppen eruit slaan.
Voor wat het waard is, en ik weet niet of ik mag linken (zo niet hoor ik het wel en verwijder ik het weer), maar dit is het apparaat:
Noemen van merknaam is niet nodig, mod.
Die zou toch geschikt moeten zijn voor thuisgebruik?
Deze zaag heeft volgens mij wel veel vermogen (2200W) in vergelijking met soortgelijke machines. In mijn optiek hebben de meeste van dit soort machines een vermogen van zo'n 1400 tot 1600W.
Maar goed, die 2200W is het probleem niet. De aanloopstroom wel en die maakt het dus vaak ingewikkeld.
De kans op problemen met de piekstroom is natuurlijk wel kleiner bij een machine met minder vermogen.
In post #11 was deze nog 1700 watt.
De aanloopstroom is blijkbaar toch te hoog, bij ouderwetse smeltpatronen had je daar bijna geen last van.
Probeer het anders eens met een verlengkabel bij de buren
Ja, 1700 - 2200 watt, wat het ook betekend maar wellicht dat dat de verwarring veroorzaakt.
Ik zal het apparaat eens meenemen naar mijn ouders deze week. Kijken of het dan ook problemen geeft. Is er nog een andere manier om de aanloopstroom te beperken?
John208
