2 busch jaeger dimmers in wisselschakeling
Ik wil een wisselschakeling maken met twee dimmers (heb ze al gekocht, busch jaeger 6523-U102) maar ben niet helemaal zeker hoe ze aan te sluiten. Ik heb een foto gemaakt van de dimmer samen met de handleiding die erbij zat.
Mijn beste gok is, bij de ene:
4: bruin vanuit centraaldoos
Pijltjes: 2 zwarte draden naar andere dimmer
Pijl met golfje: niets
En bij de andere dimmer:
4: niets
Pijltjes: zwarte draden vanuit andere dimmer
Pijl met golfje: zwart naar lamp
Blauw gewoon direct naar de Led spots.
Heb al een aantal andere berichten op het forum gelezen, maar die waren toch net wat anders dan mijn schakeling.
Iemand een idee? Alvast bedankt!
2 dimmers plaats je niet in een wisselschakeling.
het is 1 dimmer en 1 wisselschakelaar.
wil je vanaf 2 posities de dimmer bedienen heb je een ander type dimmer nodig welke geschikt is voor een neven bediening.
Dank voor de snelle reactie. Bedoel je dat de schakeling helemaal niet zou werken, of dat ik niet met dimmer 1 kan dimmen als ik het licht met dimmer 2 heb aangedaan en vice versa?
De 1e dimmer zet de gedimde spanning op 1 van de wisselde Aden, de 2e dimmer kan daar niet veel meer mee dus gaat het licht of knipperen of kan gedumpt worden afhankelijk van het ingestelde niveau van de eerste dimmer.
Dit werkt inderdaad niet. Hiervoor moet 1 dimmer in de eerste wisseldraad en een tweede dimmer in de tweede wisseldraad. Enkel mogelijk als je wijzigingen in de dimmer aanbrengt.. Garantie mag je dan wel vergeten uiteraard.
Ik was er al bang voor...als ik 1 dimmer vervang door een gewone wisselschakelaar moet het wel werken toch? Dan neem ik aan dat de bruin vanuit de centraaldoos in de schakelaar moet, en twee zwarte draden naar de dimmer. Die zwarte draden komen dan in de dimmer bij de pijltjes en de zwarte draad naar de lamp bij het pijltje met het golfje?
anouk.verbrugge
