Hoi allen.
Dit is het idee voor 2 nieuwe badkamers. Even simpel tekeningetje gemaakt in sweet home 3d / paint van de afvoeren.
Water op het plaatje is niet relevant.
Huis met 3 verdiepingen. Kelder, midden en boven. Kelder is gewoon normale hoogte.
Water, koud / warm, en afvoer komen samen omhoog bij de groene pijl vanuit de kelder tot boven. Waar afvoer in dakpunt uitkomt en bijna meteen door 45graden dak zal gaan voor ontluchting.
Alles rechts naast bad komt achter muurtje. Dus daar hoeft niks weggewerkt.
Badkamer 1 op midden verdieping komt 110mm en water in een 20x20 alkoofje.
Afvoer 110 voor wc. 50 voor de rest.
Nu heb ik een paar vragen / bedenkingen.
- Ziet het er een beetje zinnig uit?
- De afvoer voor de 2 wc's; gang en badkamer op middenverdieping, zullen gewoon door de vloer gaan naar kelder. Kan ik deze in de kelder dan meteen samenvoegen en met 1 buis naar de centrale afvoer buis laten gaan?
De centrale afvoerbuis loopt van groene pijl, maar dan dus in de kelder, naar links langs plafond.
Of is dit te dicht bij elkaar op 1 buis? En zal ik dit in 2 buizen apart naar de centrale buis moeten brengen?
En of hoe ver moet het samenkomen dan van elkaar af zitten.
Ik heb vooral in die koof wat weinig ruimte voor waterleidingen laten kruisen. Dus vroeg me af wat de gedachten zijn over waterleiding helemaal in muur of in grond en dan omhoog in muur.
Veel over gelezen al. Vele meningen. En er is voor beide wat te zeggen.
Water is pex, uponor koppelingen.
Wat ik niet echt tegenkwam, hoe hoog is de standaard voor horizontale waterleiding in muur?
Bedankt!
Bedankt!
