We zijn een slaapkamer aan het verbouwen tot bdkamer.
Nu heb ik een anatal vragen rondom de afvoer.
Ik wil de wc boven aansluiten en heb daarachter de beluchtingspijp zitten van de wc beneden. Deze zit ingeveer even hoog als de afvoer van de geberit als ik deze ervoor zou plaatsen. Kan dit of loop ik gebaar dat er afvalwater door de druk van de spoeling in deze luchtschacht terecht komt. Deze schacht komt boven de dakpannen uit, je kijkt tegen het dak aan.
Kan ik via een y stuk deze buis gebruiken als beluchting op de wcafvoer?
Kan ik ‘onderweg’ ook de afvoeren van de wastafels, het bad en douche erop aansluiten?ik dacht telkens via een y buis.
Ik wilde dan naar beneden met de dikke buis en onder zit ook een geberit wc. Deze wilde ik openmaken en hier de rioolbuis op aansluiten met 45bochten.
Past onder de geberit een ybocht om het tesamen onder de grond verder te laten gaan? Ik kan niet onder de grond komen vanwege schuimbeton.
Sorry dat de foto’s scheef zitten.
Het houten raamwerk is 108 cm hoog, komt nog weer een plaat voor zodat het 120 hoog is voor de geberit.
afbeeldingen gedraaid - mod
