Afvoer voor badkamer boven
Hoi,
Binnenkort ga ik beginnen om een nieuwe badkamer te maken op een oude slaapkamer. Deze kamer zicht recht boven de wc en heeft ook al een gat voor de afvoer(zit er nog niet) na beneden toe.
Nu moet echter eerst de wc onder worden aangepakt, zodat ik een afvoer kan aanleggen voor mijn badkamer. Ik wil mijn wc vervangen voor een zwevend model en dat betekend dat ik een inbouw reservoir ga plaatsen. Ook dient er een sprongbocht te worden geplaatst om de oude afvoer van de wc na de wand toe te verplaatsten. Mijn idee was om hier een T-stuk(45 graden) tussen de sprongbocht en de afvoer van inbouw reservoir te plaatsen.
Is dit mogelijk of is een andere manier beter?
Alvast bedankt voor de hulp
Dit wil niet en mag ook niet.
Als je het goed wilt doen moet je de afvoer onder de vloer verslepen naar de hoek waar je dan een stand leiding maakt waar eerste wc horizontaal kunt aan sluiten.
Bedankt voor de reactie.
Dat gaat helaas niet lukken. Ik heb geen kruipruimte.
Is er een reden waarom dit niet mag.?
Tevens is alles gresbuis als afvoer
Als er geen kruipruimte is dan zit de wc vloer op zand gestort.
Dan is het beste dan je de vloer open kapt en een nieuwe afvoer in zet en een nieuwe afvoer plaatst en eventueel buiten de beneden wc aan sluit zodat dit allemaal straks goed is.
Want doe je het niet en je hebt alles nieuw en krijg je problen met je afvoer dan moet als nog gebroken worden.
De reden dat daar een t-stuk komt is dat je 1m aansluitvrije buis moet hebben.
Als je wc boven door trekt dan stroomt het in de beneden wc om hoog want dat kan nooit die druk van boven aan.
Je dient rekening te houden met de aansluitvrije zone. Tot een hoogte van 1mtr vanaf de bocht omhoog mag je geen aansluitingen maken op een standleiding. Daarnaast mag je binnen een meter vanaf je toilet aansluiting ook geen nieuwe aansluiting aanbrengen. Dit is om te voorkomen dat als je in de badkamer je toilet doorspoelt door de snelheid van het water een grote bende veroorzaakt in je toilet beneden veroorzaakt. De hoeveelheid lucht/water welke met grote valsnelheid naar beneden komt perst lucht en ..... via het toilet beneden eruit. Ander punt is de sprongbocht. Zie dit als een plat geslagen 90mm buis (70mm) en deze is gezien de 90 graden richtingverandering en diameter niet geschikt om als verzamelleiding om twee closets op aan te sluiten.
Je kunt helaas niet anders dan er twee afzonderlijke aansluitingen van te maken.
Als ik het dus goed begrijp. Kan ik het beste de vloer eruit hakken en daar een aansluiting maken op de bestaande buis?
ja, en in de grond een 45 graden liggende Y-stuk 1 naar de hoek en andere wc beneden wel rekenschap houden met die 1m .
En als het even kan de nieuwe aansluiting buiten die wc ruimte te zetten zodat mocht ooit je totale riolering moet vervangen hoeft de wc niet open dan kan je zo op aan sluiten.
En hou er rekening mee dat je ook een keer in de toekomst de hele gresleiding moet vervangen. Die gaan op den duur lekken.
