1x bonkend geluid bij onsteken ketel intergas hr.
Beste mensen
ik stel me eerst even netjes voor ,mijn naam is frank borgo
en dit gaat mijn eerste berichtje worden hier.
mensen ik zit met mijn handen in mijn haar sinds ik een klap door mijn leidingen krijg als mijn ketel onsteekt,(intergas hr)
hij doet het alleen als hij onsteekt,oftewel de pomp gaat draaien,naar mijn idee kan hij zijn druk niet kwijt en daar krijg je de klap van.
ik heb alle lucht eruit (weet ik zeker)
expantievat is vernieuwd.
gas/lucht verhouding is nagemeten en goed.
ketel is helemaal schoongemaakt.incl afvoer/syfon ect.ect.
wel heb ik drie thermostaatkranen in de slaapkamers zitten,die het naar mijn mening kunnen zijn,maar ik vraag het maar aan een deskundige.
ik heb recent het expantievat vernieuwd en toen ben ik het geluid 2 weken kwijt geweest en gisternacht was de klap er ineens weer :roll:
mijn kamer th werkt modulerend dus ik hoor de hele dag/nacht door die klapt tijdens onsteken.
ik heb mijn th kranen open gezet/dicht gezet het help allemaal niks hij blijft tijdens onsteken een klap geven.
terwijl dit toch echt nooit eerst was,moet ik nu de th kranen 3stuks vervangen voor de normale kraan?
of is by-pass een optie?
wie o wie helpt mij hiermee? :lol:
mvg fb
Hoe kom je toch op het idee dat het in de cv leidingen of kranen moet zitten. Je geeft zelf aan dat alles goed is ook de afstelling maar houd het probleem op de leidingen/kranen.
Het doet het echt met ontsteken?? zoja zou ik denken zoek het dan bij de brander of ontsteker of misschien het gasblok wat in eens vol in komt.
Anders heb ik zo verder geen ideeën op dit moment maar misschien andere forum gebruikers die dit herkennen.
Bijpass plaatsen lijkt mij hier niet van toepassing omdat de klacht voorheen er nooit was.
Heb ik laatst ook gehad, alleen waren het enkele klappen telkens als de pomp ging draaien.
Was bij mij de 3 weg klep.
Hierin zit bij mij een rubber balletje dat zorgt dat het water naar de CV gaat of naar boiler.
Deze zat los aan het hendeltje en daarom stuitte hij binnenin tegen de leiding.
Kun je simpel controleren door te voelen aan de cv leiding, wordt deze erg warm als je alleen de warmwaterkraan open draait dan sluit deze niet meer goed af
Dat antwoord heeft geen link met de genoemde cv-ketel, de intergas heeft
geen 3-wegklep, en heeft alles verwerkt in de wisselaar icm softwarematig
pomp aan op cv en pomp uit op ww.
Is de Intergas pas los geweest? dus de voorplaat van de wisselaar af,
want dan kan hij "knappen" dan zit de voorplaat te strak op de wisselaar,
en dat kan 1 of meerdere harde tikken geven....
Merk je het ook bij warmwater?
Het zou kunnen dat de pomp bij het aanschakelen dit geluid geeft, dan is de pomp op de lagers mogelijk versleten.
Allereerst mannen bedankt voor de bijdragen! :P top
ik heb alle antwoorden van jullie is op een rij gezet,
idd de intergas heeft geen 3weg klep(toch bedankt voor meedenken) :wink:
het deksel is open geweest van de wisselaar
hij geeft het geluid niet bij warm water vraag
waarschijnlijk heb ik het antwoord toch gevonden,let op!
ik ben vanaaf met cv bezig geweest en dacht bij mezelf het zijn die th kranen het kan bijna niet anders.
dus ik m'n cv afgetapt,en dacht nog ik loop ff naar boven naar de ketel om zo lucht te geven in mijn installatie om het aftappen te versnellen.
kom ik met mijn automatische ontluchter aan het kijken,zit deze gewoon dicht!!! :?
ik weet zeker dat ik de vorige x toen ik bezig was met dat probleem de ontluchter open heb laten staan, affijn..........dus ik de installatie weer gevuld en nu van de ontluchter het doppie er helemaal af gehaald.
alle rads ontlucht.....ff de cv meerdere malen laten aanslaan........en het probleem lijkt te zijn opgelost :P :P :P .
waarschijnlijk trilt de ketel lichtjes en is door het fijne schroefdraad van de auto ontluchter het dopje langzaam maar zeker dicht gedraaid,een andere verklaring heb ik hier niet voor..
dus er zat dus wel degelijk lucht in de ketel dat verklaart de klap..
mannen iig heel hartelijk bedankt voor jullie meedenken en hulp. ik kijk nog graag even uit naar jullie reactie
mvg fb
:denk: Wat die ontluchter betreft die loopt echt niet van zelf dicht. Je hebt muizen met handige handjes in de ketel denk ik :lol: :lol: maar goed 1 troost is wel dit vergeet je nooit weer en ook wij vergeten wel eens wat :oops: Zo als ik ook al zij het kon niet aan de kranen liggen.
Super dat het weer werkt.
