Bonkend geluid bij cv-combiketel
Eefje
Een vraag:
(Helaas heb ik hier de gegevens van de cv-ketel niet bij de hand, zodra ik vanavond thuis kom zal ik ze doorgeven. Hij schijnt in ongeveer 2002/2003 vervangen te zijn.)
Ik ben pas verhuisd naar een appartement met cv-combiketel. Nu hoor ik sinds enige tijd een bonkend geluid door het appartement, het komt volgens mij uit de cv-kast. Zeer onregelmatig, soms zacht, soms heel hard, soms een paar keer achterelkaar en zeer frequent, soms een paar uur niet.
Als ik in de cv-kast ga luisteren, lijkt het van verschillende plekken in het buizensysteem te komen, maar niet uit de ketel, wel uit alle buizen eromheen afwisselend en soms ook het expansievat volgens mij. Het gebeurt als de cv aanstaat, ook als hij uitstaat.
Ik heb het idee dat het steeds vaker wordt, en vind het nogal beangstigend, 's nachts vooral. Gisterenavond hoorde ik het geluid zo vaak dat ik de cv heb uitgezet, daarna werd het wel minder. Maar regelmatig hoor ik het dus ook 's nachts, wanneer de cv al een tijdje uitstaat.
Weet iemand wat ik hieraan kan doen, of kan mij in ieder geval geruststellen dat het geen kwaad kan voor dit moment?
Overigens is hij onlangs door een monteur bijgevuld, de drukmeter staat op de goede stand. Ik heb geprobeerd te ontluchten, maar dat lukt niet.
Alle cv's aangezet en op hoogste verwarmingspunt losgedraaid, er komt geen lucht uit, maar ook nauwelijks water, een beetje gedruppel, dat is toch ook vreemd? Dit is overigens niet het hoogste punt van het gehele systeem want de buizen lopen via het plafond, maar daar kan ik dus niks losdraaien...
  • Klusservice
    Klusidee
  • Bundy
    Op bovenste gedeelte geen lucht maar ook nauwlijks water ??.
    Kijk op je drukmeter moet ong. op 1,5 bar staan.
    Komt het geluid niet elders vandaan ? ivm (appartement).
    Onderzoek dit eerst, en het merk en type van je ketel.
    We horen het .
    Eefje
    Bedankt voor je antwoord Bundy.
    De drukmeter staat ietsjes onder de 2 bar, ik heb me laten vertellen dat dit goed is.
    De monteur heeft hem ook tot hier bijgevuld.
    Maar inderdaad, bij poging tot ontluchten geen lucht en ook geen water... (dit kan ik dus niet het allerhoogste punt van het systeem doen). Snap daar dus helemaal niks van.
    En nee, de geluiden komen niet elders vandaan, echt uit de cv-kast en omstreken. Het is een gesloten systeem per appartement, dus de buren zitten ook niet tegen de verwarming te stampen :wink:
    Op de ketel staat: AGPO Domina C24E. (Er staat ook nog een lang nummer op, maar dat is denk ik een serie-nummer).
    Bundy
    Ik ben zelf geen Agpo man... Eefje.
    Maar hier zijn wel collega's die er veel mee werken dus wacht even af.
    Succes.
    Mik
    Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact. Kijk dan of het lawaai weg is.
    Dan weet je in ieder geval waar er gezocht moet worden.
    Je zit in een appartementen complex. Wie weet zit het probleem wel zoals Bundy al vermeldde elders bijv. in de waterleiding die door schachten loopt.
    Er zit in de agpo ketel geen 3-wegklep die lawaai zou kunnen geven.
    Eefje
    Bedankt voor je antwoord Mik.
    Vanavond maakt ie niet zoveel herrie, maar wanneer het weer erger wordt zal ik inderdaad de stekker er eens uittrekken.
    En eens bij de buren informeren of zij ook iets horen....
