1m2 (10cm dik) zandcement op afschot, op vloerverwarming
Die handleidingen zijn altijd heel leuk bedacht door iemand op een kantoor maar duidelijk zonder enige praktijkervaring of basiskennis over hechting.
Duidelijk! Ik neem alle adviezen mee in hoe ik het toepas.
En wat er nu al inzit, zit er al in (zandcement met de afvoer naar voren), dus daar moet ik maar het beste van maken.
Voor zulke kleine tegels is een 8 mm kam het juiste formaat.
Sowieso controleert een goede tegelzetter altijd de eerste tegel. Even lostrekken en checken of de vereiste lijmdichtheid behaald wordt.
Zeker in een douchehoek is dit allemaal zeer belangrijk.
Het is overigens zaak de achterkant van de tegels boteren met lijm ter bevordering van de hechting.
Vloertegels zijn hardgebakken en nemen hierdoor moeilijk vocht op. Dit kan resulteren in hechtingsproblemen.
Als je de vloer smeert dan hou je de tegel op het waterpas gedeelte voor de lange kant van de drain. De tegel moet dan gelijk liggen met de bovenkant van de drain.
De 8 mm lijm drukt u vervolgens compact en daar blijft 3 mm van over.
Nu ligt uw tegel dus ongeveer 3 mm hoger dan de bovenkant van uw drain. Zo kan de kitter dit netjes schuin afkitten zodat het water netjes wegloopt. En het voordeel van een schuine kitrand is dat vuil er minder in blijft 'hangen dan een horizontale kitnaad of zelfs rondvormige.
Ook komt er kimband en kimpasta tussen de tegel en de lijm. Die zorgt ook voor 2 mm opbouwhoogte.
Dit kun je dan weer mitigeren door extra te compacteren bij de voorkant drain. Zelf gebruik ik wel eens een trilapparaat daarvoor maar vaker gewoon op en neer schuiven zodat de lijmribbels 'in elkaar storten'.
Deze video is informatief over hoe te kammen en waarom boteren, etcetera.
Ook kun je zien hoe de tegel eruit hoort te zien als je hem lostrekt. Dan weet je of je de goede kam gebruikt.
Mocht de vloer niet vlak genoeg zijn dan kun je altijd nog naar een 1 cm kam gaan. Maar lijkt mij niet nodig als je dat vloertje een beetje vlak 'smeert'.
Nog 1 laatste vraag: heeft u nog tips omtrent het kitten?
Ik zit met vragen als:
  • hoeveel ruimte laat ik tussen de wandtegels en de vloer voor de kit
  • hoeveel ruimte laat ik in de wand-hoeken vrij voor de kit
  • gebruik ik 2 componenten kit rondom de drain? En ook nog op andere plekken?
  • nog een voorkeur qua kit?
Om en nabij 3 mm. Vloer en wand. En in de hoeken. snij je per ongeluk iets te ruim, 4 of 5 mm dan verdwijnt dit ook nog wel met een kitnaad van 8 mm.
Wij gebruiken vrijwel altijd siliconenkit bij de drain.
Het kan ook met epoxy en dergelijke maar daar zie ik persoonlijk niet de meerwaarde van, anderen weer wel.
Voorkeur voor kit heb ik niet maar een kitkleur die in de buurt van de tegel komt zodat deze niet contrasteert rondom de drain zou fijn zijn.
