16mm buis vastzetten in muur
Goededag,
heb sleuven gefreesd in de betonnen muren en worden later gestuct.
maar hoe kan ik het beste de 16mm buis vast zetten in de muur?
met vulmiddel, cement, of gat boren met rvs spijker?
Mvg
Als je het netjes met een dubbele zaag hebt gedaan, zijn er kegjes in de handel (meestal alleen bij de groothandel) die je naast de buis tikt.
Is het minder netjes dan kun je met spijkerclips werken of als het echt harde beton is met betonclips.
Of je zet het tijdelijk vast met iets (spijker, wig) en smeert het ernaast met een vulmiddel aan. Als dat droog is, verwijder je het tijdelijke.
Deze zijn van staal en als je afwerkt met gips wil het wel eens voorkomen dat er roest door het gips komt.
Beter dus eerst vastzetten dan vastsmeren op aantal plaatsen met gips of cement dan na een dag de ijzeren clips verwijderen.
Gister 1 hele leiding vastgezet met een paar pluggen. Zijn ook van kunststof en die heeft iedereen wel liggen. Gewoon op zijn kant er naast getikt en ze zitten mij prima :wink:
Wat ook prima werkt zijn stalen spijkers (weet je wel die blauwzwarte). Gewoon tegen de pvc buis houden en dan er in slaan.Gewone spijkers die sla je zo krom. Desnoods hou je ze met een tangetje vast om te voorkomen dat je op je vingers slaat. Eventueel kun je daarbij 'bovenmuurse' pvc buis beugeltjes gebruiken maar het geheel mag uiteraard niet uitsteken boven de sleuf.
Die blauwzwarte zijn betonspijkers en uitermate geschikt hiervoor. Vooral niet een zooitje in je mond houden tijdens het spijkeren :mrgreen:
2 cm geribbelde 5/8 buis afzagen en plat knijpenen dat links en rechts om en om vast zetten kan ook.
Ik zet de buizen altijd vast met gewone stucadorgips. Je kan de buis er gewoon induwen en ze zal zich niet meer bougeren. Het is natuurlijk vuilder werken op deze methode dan bv met nagels, maar wel zeer efficiënt
Zag deze laatst in kleinere verpakking in de G-bouwmarkt hangen,
dus deze optie is nu heel reeel.
Denk wel dat TS nu eigenlijk wel klaar is met dit project?
Ook als je het niet netjes met een dubbele zaag hebt gedaan, zijn er kegjes in de handel.
Of worden die meteen uit de schappen genomen zodra ze merken dat er hier iemand is die bij het sleuven maken maar gewoon een beetje aanklooit? :D
