Draad trekken in een 16mm buis
Vandaag bezig geweest om kabel te trekken in een 16mm buis met een stuk flex aan het einde.
Trekveer (stalen versie) gaat er vlotjes doorheen maar een Koka799 en een CAT5 lijkt net iets te veel. Is er iets wat ik er aan kan smeren ? Tips om de COAX niet af te laten breken ?. Het is een meter of 10 met (ik denk) 2 bochten.
Ik trek aan de flex kant omdat andersom het helemaal niet wilde.
Dunnere coax hebben ze bij de bouwmarkt ook maar die rommel wilde ik juist vanaf.
Alhoewel.... de "kabelkeur" kabel lijkt me net iets dunner/soepeler dan de Koka.
Alvast bedankt, Bram
Tape vanaf de veer tot ca 30cm over de coax, zodat er geen stootranden meer zijn.
Tape uiteindes altijd versprongen dus het uiteinde van de cat5 iets(10cm) verder dan het uiteinde van de isolatie van de coax.
Coax en cat5 ook goed aan elkaar tapen dan hebben ze steun aan elkaar.
kabels nat maken met water tijdens het trekken, scheelt heel veel wrijving.
Flexbuis 16 en daar doorheen kwaliteitcoax en cat5 is wel lastig.
Helaas, ondanks dat we het met zijn 2en deden het er niet allebei doorgekregen. Talkpoeder geprobeerd, dreft (niet handig want dan kun je zelf niet meer duwen). Tenslotte dan alleen de coax er door getrokken.
Voor het netwerk (media speler bij de TV en printer) kijk ik dan wel naat de Hirschmann Moca16
Bedankt voor de tips !
Groeten, Bram
5/8 is hiervoor echt te krap. Ik heb het voor elkaar gekregen om coax en CAT5 door 3/4 buis te halen. Eea ligt er ook aan hoe de bochten zijn gelegd, en of de buis goed vast zit de muur of enkel op hout geschroefd.
Houtskeletbouw met Flex op het hout geschroefd.
Erg frustrerend om te zien / voelen dat het in de laatste (flex) bocht (70...80cm voor het einde) mis gaat.
Maar goed... eens kijken hoe die Moca16 devices van Hirschmann zijn.
Groeten, Bram
Is een Devolo Dlan setje dan niet handiger / voordeliger? Ook die Hirschmann heeft namelijk (weer) een externe voeding nodig.
@Walker,
Voor het "gewone" Internet gebruik heb ik overal wel WiFi dekking. Deze aansluiting wordt/werd gebruikt voor het streamen van BlueRay/DVD naar de TV. Ik ben bang dat de "gewone" DLAN setjes het qua doorvoersnelheid niet gaan trekken. Via WiFi in ieder geval niet, ook niet op een aparte (dedicated)router.
Groeten, Bram
Kijk De CO ers treffen elkaar hier toch ook weer. :-)
Is het nog gelukt Bram?
Wat is de lengte Coax die je moet trekken?
Als het niet te lang is, volstaat dunnere coax ook wel hoor... Het verlies, wat je hebt over die afstand is wat groter, maar als de kabel niet te lang is, merk je daar niets van. :wink:
Hoi Fantomaz ,
Inderdaad, kleine wereld :D .
Nee helaas het is niet meer gelukt. Ik woon in een hout-skeletbouw woning waar er gewone 16mm gecombineerd met flex op het houten frame geschroefd is maar vooral de bochten "loshangen".
De lengte was 12 Meter.
Met de oude coax veel blokken, Fox was helemaal niet te doen, kreeg ik niet eens beeld.
Beeld is nu super, alles HD blokvrij , Fox doet het.
Inmiddels heb ik hier 2 Moca16 devices liggen van Hirschmann, die ga ik er in het weekend eens inschroeven.
Groeten, Bram
ConfusedClinic6
