15 MM leidingen richting badkamer / wasmachine
Goedendag,
Wij zijn druk doende met de leidingen van de badkamer en lopen tegen het volgende aan:
Vanuit de CV lopen 15 mm leidingen en wanneer ze de badkamer ingaan verandert dat in 12 mm. Om meer druk te hebben willen we er direct maar 15 mm van maken, en vlak voor de kraan laten verlopen naar 12.
Weet iemand of je cv dit sowieso kan? (het is een vrij nieuwe HR uit 2006)
Of je er ueberhaupt voordeel uithaal mbt wateropbrengst etc. (er komt een regendouche in)
Wat het beste is voor de wasmachine, 12 of 15 mm.
Hoop vragen in 1 keer, hoop dat iemand het antwoord heeft!
bedankt alvast
Een wasmachine kun je het beste op 15mm aansluiten. De kraan dient een te zijn met ingebouwde keerklep en beluchter.
Door een 15mm leiding gaat je druk niet omhoog, je hebt hoogsten minder weerstand. Als er alleen een gewone douche op zit dan is 12mm prima toereikend overigens.
Nadeel van 15mm is dat je langer moet wachten op warmwater, meer verlies. Kan wel van toepassing zijn als je een bad hebt. Dat je dan wat langer moet wachten op warmwater is niet erg omdat je in de regel toch koud bij moet mengen.
Succes.
Bij een regendouche (en een bad) heeft het zeker zin er 15 mm in te leggen, anders wordt het een druppeldouche.
Het verlies van een 15 mm leiding is te verwaarlozen tegenover het comfort dat er voor in de plaats komt.
Een leiding van 12 mm is meer dan genoeg voor een wasmachine, de gaatjes van het inlaatventiel zijn ongeveer 3 mm dus u hebt met 12 mm voldoende capaciteit over.
Bedankt voor de reacties. Het is een Grohe badkraan met bijpassande douche. We gaan het proberen met 15 mm., dank nogmaals!!
