14mm waterleiding afdoppen
Ik wil een wastafel verwijderen. Waar ik ze wil afzagen hebben de leidingen hebben een omtrek van 4,5 cm. Als ik me niet vergis betekent dat 14 mm diameter. Kennelijk een oude maat.
Kan ik een 15 mm kneldop gebruiken om de leiding af te doppen?
Als ik netjes bereken 14,5 / 2π, kom ik op een diameter van 14,3 mm.
Je kunt een omtrek op zo'n klein formaat niet goed meten, lijkt me.
Dus meet eerst gewoon even met een schuifmaat. Zelfs de digitale exemplaren zijn tegenwoordig voor weinig geld te koop en hebben dan toch best al een heel redelijke kwaliteit. En anders leen je er eentje bij een buurman of zo.
Zou me namelijk niets verbzazen als de leiding gewoon 15 mm is.
Wat is het voor leiding? Lood? Want koperen waterleidingen zijn, voorzover mij bekend, (in Nederland) nooit in een dergelijke tussenmaat verkocht. Maar zeker weten doe ik dat dus niet.
Overigens mag je de restanten van de leiding niet zomaar laten zitten, maar moet je ze afdoppen vlak na de plek waar ze afgetakt werden van andere leidingen waar water door blijft stromen. Anders vorm je zgn. dode stukken leiding, een bron voor legionella. Dat is niet toegestaan door de waterleidingbedrijven en moet je ook niet willen!
14 mm koper heeft wel bestaan, er zijn soldeerverlopen van 14 naar 15 te koop.
Maar idd de diameter meten, de omtrek is niet nauwkeurig genoeg
Zelfs afdoppen na de aftakking mag volgens mij niet meer. T-stuk er tussen uit en een sok er tussen. Voorheen was er een vuistregel dat 10 x de diameter van de leiding nog mocht blijven zitten, maar dat is niet meer.
Ik heb de omtrek opgenomen met een dun staaldraadje en die gemeten, en het is zeker niet groter dan 4,5 cm in omtrek. De leidingen die ik heb zijn waarschijnlijk inderdaad van de oude koper maat van 14 mm.
Zou een kneldop voor 15 mm in principe moeten passen?
Een slof is misschien makkelijker, maar het zou handig zijn om het af te doppen zodat de wastafel weer makkelijk terug kan. Het is een huurwoning.
Wat betreft niet meer mogen afdoppen, is het gevaarlijk of zo?
Een 15 mm kneldop op een 14 mm leiding gaat niet werken.
Een aftakking afdoppen geeft inderdaad een stukje dode leiding en daarin staat water stil. Dat geeft kalkafzetting en dat is de ideale voedingsbodem voor legionella. Daarom is het raadzaam om het T-stuk te verwijderen en om er een reparatiesok / schuifsok (een gewone sok is te kort) terug te plaatsen.
Balen. Had gehoopt dat een 15 mm kneldop genoeg zou knellen om ook op 14 mm te passen. Dus een slof dan maar, zeker vanwege de Legionella. Het T-stuk is 22 / 14 / 22 mm. Dus dat moet geen probleem zijn.
Bedankt voor het advies.
Laatst bewerkt:
Ik heb het ook wel eens gekneld maar dan gebruikte ik een verhoogde knel ring
Dan*oss knel ring is 2 mm hoger dus je kan verder aanknijpen.
Maar beste is solderen.
Online staan wel 14mm doppen maar dat is voor flex buis.
Het wordt helaas flink geklier. Een van de T-stukken zit strak tegen de muur direct voordat de leiding de muur in buigt.
(De glans op de leidingen is van de lak, niet vocht.)
Er zijn gewoon verloopringen soldeer van 14 naar 15 verkrijgbaar. Knellen met 15 gaat wel maar je moet hem ver aandraaien. Zou het wel doen op een bereikbare plaats, anders solderen.
Volgens mij is dit geen 22x14x22
Krap dat verf er maar eens af.
De radius (straal) van de bocht aan plafond is maar klein.
Heb meer het idee dat het 15x12 is.
Het is inderdaad geen 22 mm, bedankt voor de waarschuwing. Ging ervan uit dat als de leiding naar de wastafel veel dunner is, de rest dan wel 22 mm zou zijn.
Had gehoopt wat geld en tijd te besparen en even de maat in te schatten met wat ik in huis heb, maar een schuifmaat lijkt ondertussen geen luxe. Als ik met een draadje meet zijn de maten waar ik op uitkom voor de wastafel en het T-stuk eigenaardig.
Met draadje meten kom ik op een omtrek bij het T-stuk van ongeveer 5,5 cm. Veel te klein voor 22 mm diameter en veel te groot voor 15 mm, dat zou ongeveer 4,7 cm moeten zijn. Er zit een dunne laag verf op dus de juiste maat zou niet veel moeten schelen.
Dus toch maar een schuifmaat kopen.
Er zit zeker wel meerdere lagen verf op.
een wastafel leiding was vroeger gewoon 12mm of 11
Krap dat verf er nu maar af en dat met een draadje meten is niks,
en als je t-stuk vrij hebt dan staat daar vaak de maten op.
Je kunt zelf (weliswaar hele primitieve) diametermaatjes in maken van een paar stroken karton.
Je maakt in een strookje stevig , maar dun karton een sleuf met breedte van respectivelijk 11, 12 ,14 en 15 mm.
Voorbeeld voor 15 mm:
Daarmee meet je dan hoe groot de buizen zijn.
Alternatief is steeksleutels gebruiken, daar staan de maten van 11, 12, 14 en 15 mm gewoon op en dat klopt heel goed (want anders zouden ze niet goed passen). Tenzij de steeksleutels erg versleten zijn.
Altijd nog veel nauwkeurig dan omstrek meten met een draadje.
En inderdaad eerst de verf weegkrabben.
Bedankt voor de suggesties, Kees. Goede ideeën. Heb de bestelling voor de schuifmaat helaas al geplaatst. Zal het niet vaak gebruiken maar de prijs valt te overzien.
Je zult zien is gewoon 12 en 15 mm.
De oude maten t stukken waren vaak langer als de huidige t stukken qua insteekdiepte. En dit ziet er uit als gewoon een t stuk 15-12-15.
De bedoeling van het vervangen van de T-stukken met sokken is om de wastafel te verwijderen die aan de aftakking zit. Die moet wel weer terug kunnen omdat het een huurwoning is. Omdat ik geen ervaring heb met knelfittingen en de leidingen niet per ongeluk will vervormen lijkt het daarom het beste in te solderen.
Maar omdat de leidingen nauwelijks kunnen bewegen en horizontaal zitten en dicht op de muur wordt het lastig om bij de achterkant te komen om ze goed te solderen. Daarnaast zijn de sokken die ik heb gevonden in de bouwmarkt en online allemaal kort. Normale sokken, geen reparatiesokken. Ik weet niet of ze lang genoeg zijn.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Laatst bewerkt:
