13 spotjes op 1 schakelaar?
Goedendag,
Ik wil graag 13 spotjes op 1 schakelaar hebben.
Het gaat om 13 GU10 spots van 3,6 watt op 220V.
Kan ik dat gewoon op een tweevoudig draad aansluiten en van dat tweevoudig draad dmv een kroonsteentje naar de lamp en doorlussen naar de volgende lamp (dus aan de ene kant van kroonsteentje komt er 1 draad in en aan de andere kant komen er 2 uit, 1 naar de lamp en 1 naar het volgende kroonsteentje)?
Of is er een beter methode om dat aan te sluiten?
Bvd
Qua vermogen is het geen punt wat 13x3,6=46,8w dat is héél weinig.het doorverbinden van de spotjes met kroonsteentjes is niet ongevaarlijk. Je kunt beter een doos nemen en van d,aar uit met snoer( hittebestendig) naar de lampjes gaan. In de doos kun je dan met lasklemmen voor soepele draad alles aan elkaar verbinden
