Snoer van spotjes op bestaande schakelaar
Goedendag,
Onlangs heb ik een huis gekocht waarbij bij de inbouwkast spotjes bovenin zitten. Heel onhandig is dat de spotjes pas aangaan als je het 3m lange verlengsnoer in de muur steekt. Wat mijn idee was, is om de snoer van de spotjes te splitsen en aan te sluiten op een bestaande schakelaar waar al een lamp op is aangesloten.
Mijn vraag aan jullie waar moeten de blauwe en zwarte draad van de spotjes.
Zie foto:
16465745790872996734010759461559.jpg 16465746065091730750932912189250.jpg 16465746544277637087185253334887.jpg
Je kunt dat snoer niet bij de schakelaar aansluiten, want je mist een blauwe nuldraad.
En als je al een blauwe draad zou hebben, is het nog steeds niet handig om aan te sluiten op deze schakelaar aangezien dit één schakelaar van een wisselschakeling is. Je krijgt de kastverlichting met deze schakelaar dan wel in- en uitgeschakeld, maar dat gaat dan niet noodzakelijk gelijk met het plafondlichtpunt. Afhankelijk van de stand van de andere schakelaar is de kastverlichting dan juist uit als het plafondlichtpunt brandt, en andersom.
Kortom: Terug naar de tekentafel. Je zult tenminste 2 draden (zwart en blauw) vanuit de centraaldoos of het lichtpunt nodig hebben.
Nog iets: Die schakelaar mag zo helemaal niet direct in hout worden ingebouwd, daar hoort nog een (hollewand)inbouwdoos. En de draad hoort tot aan die doos in buis te zijn aangelegd.
Nee ook daar niet. Dit is de andere uiteinde van het witte snoer.
Je moet het andere uiteinde van de draden aan de schakelaar hebben, dat vind je waarschijnlijk in de centraaldoos (boven het lichtpunt).
wouterTBS
