12 mm koper naar multi-fit aansluiting
Ik ben bezig om onze wc te verbouwen. Om de wc met water te vullen komt er 12mm koper uit de muur welke in de stortbak uitkwam. Hier tussen in zit een kraantje (staande wc).
Omdat ik een inbouw wc wil (ga) maken, wil ik een multi-fit koppeling aan de 12 mm kopere leiding maken. Dit zodat ik vervolgens een soepele leiding kan koppelen aan onze Geberit wc.
Het liefst wil ik er een kraantje tussen houden zodat ik de aankomende weken kan aankloten zonder het water afgesloten te hebben. Ik wil liever niet gaan solderen!
kan iemand mij voorzien in advies?
918FDB90-8312-405D-8983-28CCD912E3C3.jpeg 2BB66252-AD01-4861-B8C8-8773363E5592.jpeg
Je kan toch een knelkoppeling 12mm 1/2 buitendraad pakken.
Sluit je daar je multifit 1/2 koppeling op aan. Dan kan je vanuit daar verder werken met de flexibele leiding en multifit koppelingen.
Ik zou gewoon een puntstuk of schroefbus gebruiken en daar met een RVS sanitairslang naar de stortbak toe. Desnoods met een nieuw kraantje ertussen.
Heb je maar 1 koppeling nodig en geen rare constructies met allerlei multifitkoppelingen.
Controleer even of het uitgegloeid koper is, zo ja (het is dan zacht, makkelijk buigbaar koper) dan heb je ook een steunhulsje nodig.
Als je de boel gaat Inbouwen, dichtzetten en er vervolgens nooit meer bij kan komen zonder te breken dan is het niet aan te raden om hier gebruik te maken van knelkoppelingen en een pantserslang. Persen of toch solderen is in dit geval een betere oplossing.
zoals aangegeven solderen en koper of persen en pex leiding gebruiken zeker geen flexibele slang gebruiken
Bedankt voor alle reacties! Is “persen” iets wat een amateur zoals ik zelf kan doen? Of heb je hier van alles en nog wat voor nodig?
