Ik overweeg de aanschaf van een waterontharder. Bij installatie moet een afvoer slang van die ontharder van 12mm op het riool worden gerealiseerd. Deze mag op maximaal 120cm hoogte (gemeten van het regelventiel, dat kom meer op max. 200cm van de grond) zitten. Redelijk in de buurt komt onze staande 110mm rioolbuis.
2 vragen:
Hoe maak ik het meest eenvoudig een aansluiting op deze buis? Een aanboor klemzader (met rubber) kan natuurlijk, maar is best overdreven wellicht. Ik dacht zelf ook aan zo'n "quooker oplossing", waarmee je eenklein gat in de buis boort en er een kleine tule indraait. Is dat wat? En zijn die kleine aanboor tules ook los verkrijgbaar?
Vraag 2 is wat ik als stankafsluting zal gebruiken? Zij raden een vrij prijzige unit aan (vanzelfsprekend ;-) ), maar ik zou het hier niet vragen als wij klussers niet een goedkopere oplossing zouden kunnen bedenken
Los van het feit dat hun oplossing best een groot en lomp geheel creëert.
Die van hun is een combi tussen een soort sifon en meteen terugslagklep.
Is een terugslagklep in een dergelijke situatie echt nodig? Wat is de kans dat er vanuit die staande leiding water terug in die 12mm slang gaat lopen?
En anders; Zou alleen een terugslagklep (bijvoorbeeld eentje in de 12mm afvoerslang) niet afdoende zijn? Die houdt dan toch ook de stank tegen?
En zou anders een lus in de 12mm afvoer slang ook niet afdoende zijn? (Net als gebruikelijk is met een keuken boiler en inlaatcombinatie).
2 vragen:
Los van het feit dat hun oplossing best een groot en lomp geheel creëert.Die van hun is een combi tussen een soort sifon en meteen terugslagklep.
