1 wisselschakelaar vervangen door sensor. De andere wegwerken.
Goedenavond,
Ik heb de volgende vraag. Ik heb beneden bij de trap en boven op de overloop twee wisselschakelaars die de lampen op de overloop aan/uitzetten.
Boven heeft de wisselschakelaar 3 zwarte draden. Beneden bij de trap 1 bruine en 2 zwarte draden.
Ik wil een sensor op de overloop. De sensor die ik heb zou het met 2 draden af moeten kunnen.
De wisselschakelaar bij de trap mag in principe komen te vervallen. Kan dit? En hoe sluit ik e.e.a. dan aan?
Mvg Dick van den Broek
Beneden zwart en bruin doorverbinden dmv een lasklem. Dan boven testen welke 2 zwarte er voor zorgen dat de lamp aan en uitgaat door ze aan elkaar te verbinden. Dan die 2 gebruiken voor de sensor.
1 van die 3 zwarte draden boven gaat naar de lamp.
De overgebleven zwarte draad verwijderen of afdoppen met lasklemmen.
