1 wc loopt soms door andere maakt opeens geluid
Toilet 1 heeft al enige tijd een probleem als je doortrekt dmv grote knop blijft ie af en toe doorlopen.
Toilet 2 heeft na 3 jaar opeens dat ie na het doortrekken geluid maakt.
Heb foto's meegestuurd van het systeem.
Wat kan ik het best doen om het op te lossen. Beide toiletten zijn met het zelfde systeem en zelfde jaartal
Toilet 1; kan er vuil of kalk aanwezig zijn, je ontsnapt er niet aan om het eens uit elkaar te nemen en alles grondig te reinigen en te spoelen. Normaal onderhoud.
Toilet 2; Tja een geluid, moeilijk om dit te beoordelen, misschien is er iets wat wat losjes zit binnen.
Ook gewoon alles eens nazien is het enige wat je kan doen.
