1 van de 2 radiatoren wordt warm
Hoi mensen,
Ik zit met een probleem.
In de woonkamer heb ik 2 radiatoren hangen. Alleen 1 van die 2 radiatoren wordt maar warm.
Bij de radiator die niet warm wordt zit ook een aftakking naar de vloerverwarming van de serre (speelkamer).
Ook de vloerverwarming wordt hier niet warm.
Wel is het zo, wanneer ik de radiator die wel warm wordt, helemaal dicht draai, wordt die andere wel warm.
Ik heb een Vaillant hrSOLIDE plus VHR NL 30-34/3-5.
Vorige week heeft hij het helemaal begeven. Melding F.27 Onterechte vlammelding. Ik heb toen de print maar vervangen en hij doet het gelukkig weer.
Gisteren had ik mijn twijfels over de thermostaat. Deze dus ook vervangen. Echter blijft het probleem dat het beneden niet warm wordt.
Ook als mijn warmtevraag een ∆ T van +3°C heeft, lijkt de ketel niet op vol verwogen te draaien. Hij geeft een indicatie van 2 van de 5 streepjes aan op het display van de ketel.
Nu weet ik niet wat die streepjes betekenen. Heeft dit met het stookvermogen te maken of met de snelheid van de pomp.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Dit lijkt me een klus voor een goede installateur.
Wat gebeurt er met de 2e radiator als je de vloerverwarming helemaal uit zet?
Dank voor je snelle reactie.
Dat heb ik inderdaad ook al geprobeerd. Maar ook dan blijft die radiator koud.
