1 schutting plaatsen..Palen komen op fundering
Hallo klusmensen,
We willen 1 schuttingdeel plaatsen op n stuk waar vroeger een schuurtje heeft gestaan. Probleem is dat we de 2 palen maar een klein stukje in de grond krijgen, minimaal 30 cm en dat we dan dus op een oude fundering stuiten waar we niet doorheen komen.
Wie heeft tips voor het plaatsen van de 2 schuttingpalen ? Het gaat dus maar om 1 schuttingdeel.
Dank,
Aag
Aha ! Zou dat stevig genoeg zijn ?? De schutting vangt best wel veel wind.
Goeie tip, we gaan er zeker naar kijken !
Gr
Aag
PS, wij zijn niet zo heel handig, maar kun je misschien een beetje helpen met HOE we zo'n paalvoet vast krijgen ?? Moet je een gaatje boren, met wat voor boor en nou ja, een klein stappenplannetje zou heeeeel fijn zijn ....:(
Dank !
Aag
Gat graven tot de fundering, paalvoet op de juiste positie zetten, gaten aftekenen en eventueel voorboren met een kleine steenboor en daarna dit gat groter boren voor een rvs keilbout. Voor m8 moet je geloof ik 14 boren maar dat staat erop.
Eventueel kun je chemische ankers gebruiken. Dit klinkt ingewikkelder dan het is. Voordeel hiervan is dat er geen spanning in de fundering komt:
Gat boren (hoe groot staat op de verpakking);
Boorgat geheel stofvrij maken (borsteltje, stofzuiger, blaasbalgje)
Gat bijna helemaal volspuiten met het chemisch anker
Draadeinde erin steken
Uit laten harden
Paalvoet plaatjes over de 4 draadeinden
Moer erop vastdraaien en klaar
Valt reuze mee hoor.
Het verschil tussen het gebruik van keilbouten / bouten met plug en het chemische anker is dat de eerste twee varianten een zijwaardse druk uitoefenen op het beton vn de fundering: een keilbout en een plug zetten uit en daardoor komen ze vast te zitten. Als je niet precies weet hoe dik de betonnen fundering is, of je zit tegen de rand aan, dan kan het materiaal scheuren of afbrokkelen.
Het chemisch anker is in feite gewoon een soort cement wat uithard met een draadeinde erin. Hierdoor is er geen kracht op de fundering, maar zit wel alles vast.
Denk ook dat dit een beter idee is, als je eerst een moer erop draait en dan de paalvoet erop kun je hem ook nog waterpas stellen.
Dat is dan heel makkelijk ja, gewoon de moeren wat omhoog of omlaag draaien en klaar is Kees.
Wel is het handig, als je voor een chemisch anker met draadeind kiest, om het volgende te doen:
Zet de paalvoet op een stukje hout en boor de 4 gaten van de paalvoet door het hout. Nu heb je een malletje waarin je de draadeind kan steken. Zo kan het chemisch anker uitharden, zonder dat de draadeinden scheef weg zakken, want dan past de paalvoet er niet meer over.
Ik geloof dat ik een Hedra heggetje laat groeien.....:)
Bedankt voor alle goede adviezen, we gaan er in het weekend verder naar kijken !
Dank
Aag
Zou het niet volstaan om snelcement te storten, daar de paalvoet in te zetten en dan de paal in de paalvoet te zetten ???(ipv chemische malletjes enzo, want ik weet niet of ik dat ga kunnen ......)
Eventueel in het midden van het schern nog een extra paal opdezelfde manier ?
Aangezien het maar om 1 tuinscherm gaat ??
Dank
Aag
Je kan de paal inderdaad ook vastzetten met snelbeton, alleen wordt dat niet stevig: de paal kan maar 30 cm diep tot op de fundering. Als het beton dan hard is, ligt het blokje beton nog steeds los op de fundering. Beter kun je hier de paalvoet direct op vast maken.
En geloof me: als je een gat kan boren in beton, en je kan het gat stofvrij maken (stofzuiger, pijpenborsteltje), dan stelt een chemisch anker gebruiken niets meer voor. Het woord spellen is al moeilijker.
Er zijn op internet ook instructiefilmpjes van te zien. Misschien leuk om eens te kijken. Ik stuur er wel 1 via een persoonlijk bericht hier op het forum.
OK, Bert, je doet je naam eer aan hoor, je zou er zo aan beginnen :)
Dank je wel voor je moeite, ik ga naar mijn persoonlijke mailbox om het filmpie te bekijken ! Nogmaals dank,
Gr Aag
Klusser Mirjam
