Schutting - minimale afstand om palen te plaatsen
Body
Helaas zijn mijn coniferen dood gegaan en wil ipv hiervan een schutting bouwen. Mijn vraag is wat de minimale afstand moet zijn om palen te plaatsen?
Vanaf mijn schuttingdeur tot de tuingrens staan al palen. De tussen ruimte is ongeveer 2,70 mtr. Als ik de bomen helemaal afzaag dan zou ik tussen deze palen planken kunnen monteren.
Denken jullie dat er nog zeker 1 paal tussen moet komen?
Alvast bedankt.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Rene de klusser
    Specialist Bouw
    Welk uiterlijk wil je met de schutting behalen.
    Een dichte schutting, of plank om plank.
    Is de schutting Mandelig of is hij van jezelf.
    Dat wil zeggen staat hij op de erfscheiding tussen u en de buren.
    En wat voor soort hout wil je gebruiken.
    En hoe hoog wil je hem maken.
    dit zijn allemaal factoren die bepalen hoeveel palen er moeten komen.
    Body
    Bedankt voor de reactie.
    Schutting komt op eigen grond.
    Het liefst helemaal dicht maar om en om zou ook nog kunnen. Op de achterkant staat weinig wint want daarachter is een poort.
    Ik wil geïmpregneerd hout gebruiken. De palen die er staan zijn van hard hout.
    Hoogte 2 meter.
    Rene de klusser
    Specialist Bouw
    Plaats de palen het liefst om de 1,8 meter of iets kleiner.
    Stel je gebruikt rabbat delen voor de schutting en je koopt 3 meter lengte.
    Plaats de palen dan om de 1,5 meter.
    Voorbeeld.
    je maakt een schutting van 9 meter lang met delen van 3 meter
    Je start met 3 delen van 3 meter is 9 meter.
    Daarna doe je 1 van 1,5 meter en 2 van 3 meter en dan weer 1 van 1,5 meter.
    ENZ ENZ.
    Hierdoor word je schutting een stuk steviger.
    Schroef de planken vast met 4 maal 40 schroeven.
    Boor een gaatje van 3 mm voor door de plank en in de paal.
    Body
    Bedankt voor het antwoord!
    Frank
    Een schutting die is opgebouwd volgens het systeem plank om plank is volgens mij beter omdat die door zijn open karakter wind makkelijker doorlaat.
    Bij een volledig dichte schutting slaat de wind over de schutting heen en kan het zijn dat je achter de schutting meer wind voelt dan met een half open schutting.
