1 radiator in ruimte voldoende?
Hoi,
In mijn huiskamer zit nu een gaskachel. Onzuinig en niet aangesloten op het Evohome systeem, dus ik ga een radiator plaatsen t.b.v. hoofdverwarming. Gaskachel blijft staan t.b.v. strenge winters en/of extra comfort (stralingswarmte).
De huiskamer heeft weinig plekken waar makkelijk een radiator geplaatst kan worden (het is monument waardoor de mogelijkheden om een leiding te trekken en gaten in muren te maken beperkt is). Er is 1 positie goed mogelijk, gelukkig direct onder een raam. De kamer is circa 5 bij 5 meter, 2,5 meter hoog. Relatief goed geïsoleerd (dubbel glas, voorzetwanden).
Theoretisch minimale benodigde warmte is +/- 3200 watt (zie berekening verderop, gedaan met deze excel: https://www.castrads.com/en/heat-loss-calculator/). Als ik dit vergelijk met eenvoudiger online rekentools lijkt dit wel erg weinig, maar in dat geval kan ik terugvallen op de gaskachel.
O.b.v. aanvoertemp 65C/delta T 20C/kamertemp 20C kom ik uit op een flinke radiator. In het geval van een Henrad Compact 22, 600mm hoog: 3000mm.
Ik ben echter bang dat met 1 radiator slechts een deel van de kamer goed verwarmd wordt, en het deel het verst van de radiator niet. Ben benieuwd naar jullie mening: beter 2 (kleinere) radiatoren, of zal 1 radiator volstaan?
Bvd, groeten,
Justus
Twee radiatoren zou wat beter zijn, maar in dit geval is de
radiator op het juiste punt waar het grootste warmteverlies is.
Ik zou hiervoor één radiator nemen.
Als voorbeeld twee Jaga convectoren:
Tempo Wand TEMW.06020020.101 --> 3088W
Strada Wand STRW.05024020.133 --> 3434W
Temperatuurtraject 65/45/20°C
Je ziet dat de radiator hierbij een stuk korter kan worden.
De Strada uit het voorbeeld is 60cm hoog en 200cm lang
De Tempo uit het voorbeeld is 50cm hoof en 240cm lang
Groeten, Ron
Dank voor de tips Ron! Ik ga het eerst met 1 proberen, kan er altijd nog 1 bijplaatsen. De Jaga's zijn qua design afgekeurd door vrouwlief ;-)
