Hoi,
In mijn huiskamer zit nu een gaskachel. Onzuinig en niet aangesloten op het Evohome systeem, dus ik ga een radiator plaatsen t.b.v. hoofdverwarming. Gaskachel blijft staan t.b.v. strenge winters en/of extra comfort (stralingswarmte).
De huiskamer heeft weinig plekken waar makkelijk een radiator geplaatst kan worden (het is monument waardoor de mogelijkheden om een leiding te trekken en gaten in muren te maken beperkt is). Er is 1 positie goed mogelijk, gelukkig direct onder een raam. De kamer is circa 5 bij 5 meter, 2,5 meter hoog. Relatief goed geïsoleerd (dubbel glas, voorzetwanden).
Theoretisch minimale benodigde warmte is +/- 3200 watt (zie berekening verderop, gedaan met deze excel: https://www.castrads.com/en/heat-loss-calculator/). Als ik dit vergelijk met eenvoudiger online rekentools lijkt dit wel erg weinig, maar in dat geval kan ik terugvallen op de gaskachel.
O.b.v. aanvoertemp 65C/delta T 20C/kamertemp 20C kom ik uit op een flinke radiator. In het geval van een Henrad Compact 22, 600mm hoog: 3000mm.
Ik ben echter bang dat met 1 radiator slechts een deel van de kamer goed verwarmd wordt, en het deel het verst van de radiator niet. Ben benieuwd naar jullie mening: beter 2 (kleinere) radiatoren, of zal 1 radiator volstaan?
Bvd, groeten,
Justus
Bvd, groeten,
Justus
