1 of 2 pijp systeem
Hallo iedereen,
volgende week moet ik een oude radiator verwijderen wegens het plaats maken voor kasten te plaatsen.
nu had ik graag geweten of iemand mij aan de hand van de foto's kan vertellen of het hier om een 1 of 2 pijp systeem gaat.
alvast bedankt voor de reacties
Draai de weg te halen radiator eens helemaal dicht.
Als er een één pijp systeem is dan kunnen er twee dingen gebeuren:
ofwel er is warmte te voelen in een aansluitblok bij deze radiator.
ofwel het is te merken dat een andere radiator dan ook koud wordt.
Gebeurt geen van twee, dan kun je de radiator volgens mij gewoon weghalen en de aansluitingen afdoppen.
Helaas is er buiten de foto's weinig anders te zien. ik heb weinig aansluitblokken gezien.
zou het kwaad kunnen dat ik deze gewoon doorverbind? ongeacht welk systeem het is?
Ja, Je hebt waarschijnlijk een twee pijps systeem. Dit gaat slecht werken als je 'zomaar' aanvoer en retour aan elkaar verbindt.
Er zal dan veel water uit de aanvoer uit de CV ketel meteen door de retour weer terug naar de CV ketel gaan, zonder dat dit door een kraan en radiator is geweest.
1. De pomp zal zo geen drukverschil kunnen maken, om nog doorstroming door radiatoren met langere, dunnere leidingen/slangen te krijgen.
2. De retour naar de CV ketel wordt zo warmer. Daarmee ook de schoorsteen, ofwel de boel gaat minder zuinig werken.
Draai gewoon de kraan naar de weg te halen radiator eens dicht, dan voel je na een uur zo hoe dit werkt. Gaat het goed (alles bij die radiator blijft koud, andere radiatoren werken gewoon), dan kun je een keer aan de klus beginnen en de leidingen afdoppen.
Bedankt voor de uitleg.
ondertussen weet ik dus dat het een 2 pijp systeem is, doormiddel van de radiator dicht te draaien, de rest werkte nog gewoon verder.
morgen dus de leidingen afdoppen.
marcowammes
