Heb al een beetje rondgekeken of ik een dergelijke situatie op dit forum tegenkom, maar helaas niets gevonden. Mocht je toch iets vinden/weten, excuses daarvoor. Dan graag reageren met de link naar thread.
Ik ben op zoek naar een dimmer. Deze dimmer moet 2 verschillende lampenunits dimmen. Dit zijn 2 identieke halogeen units van Ikea. Iedere unit heeft een elektronische trafo (er staat 110W op). In iedere unit zitten 3x 12V/35W halogeenlampjes. In totaal zijn er dus 6 lampjes die gedimd moeten worden, verdeeld over 2 lampenunits en dus 2 trafo's.
De lampen zitten op 1 lichtpunt aangesloten. Voorheen werden deze 2 lampen geschakeld met 1 schakelaar. Vanaf het lichtpunt naar de schakelaar loopt er maar 1 dradenpaar.
Bij het zoeken naar een juiste dimmer ben ik uiteindelijk op een dimmer uitgekomen die elektronische trafo's kan aansturen en gebruikt kan worden voor 20-300W. Toen ik de dimmer aansloot, zag ik meteen dat het dimmen niet soepel verliep, schokkerig en ook gingen de lampen knipperen. Zodra ik 1 van de 2 lampenunits loskoppelde, ging het perfect, zeer soepel en geen geknipper.
Nu kan ik hier 2 conclusies uit trekken en ben op zoek naar de juiste:
- De dimmer is overbelast en kan in werkelijkheid max. minder dan (6x35W) 210W aan. Oplossing hiervoor; dimmer zoeken die 400 of 500W aan kan.
- De dimmer kan maar 1 trafo aansturen. Oplossing hiervoor; duo-dimmer zoeken (moet ik ook meer draden trekken
Ik hoop dat jullie me hierbij kunnen helpen en uiteraard hoop ik dat de eerste conclusie de juiste is :) .
Alvast heel erg bedankt voor de reacties!
