1.5mm kabel solderen aan 2.5mm
Picobello
Goedemiddag,
Ik heb een bouwlamp gekocht voor buiten welke aanspringt als die beweging detecteert.
Aan deze lamp zit een 3 aderige 1,5mm losse koperen kern kabel van 50cm. Mag ik dit stukje kabel solderen aan een 2,5mm kabel met vaste koperen kern en deze dan weer verbinden met de lasklemmen in de lasdoos?
Het is een lamp van 20 watt en het is enkel dat stukje kabel wat ik moet verlengen om naar de lasdoos te komen. 2,5mm kabel heb ik gewoon liggen.
Groetjes
Jackd
Klem lasklemmen zijn ook geschikt voor soepel draad.
Die met kleine hendeltjes, dan hoef je helemaal niet te solderen. Een stuk makkelijk en het is ervoor gemaakt.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Vervang gewoon de aansluiting tot in de lamp.
Picobello
Ik kan dat snoer niet tot in de lamp vervangen. Snoer tussendoor verbinden met lasklemmen is ook geen optie ivm het snoer wat op dat punt niet op een vochtvrije plek ligt.
Ik wil dus enkel en alleen weten of ik 1,5mm flexibele draad met mijn 2,5mm vaste draad mag solderen. Of is dat verboden om 2 verschillende diktes draad met elkaar te solderen? Uiteindelijk zal deze 1,5mm draad toch in verbinding staan met een 2,5mm circuit waar de stroom aangevoerd wordt en via lasklemmen verder verdeeld. Maar wil hier zekerheid in hebben wat de regels zijn.
XanderH
Nee je mag dit niet solderen volgens NEN1010.
526.2 OPMERKING 1 Het gebruik van gesoldeerde verbindingen behoort zo veel mogelijk te worden vermeden, met uitzondering van hulpstroomketens en stroomketens voor communicatiedoeleinden.
543.3.1 [...]
Elke verbinding (bijvoorbeeld schroefverbindingen, verbindingsklemmen) tussen beschermingsleidingen of tussen een beschermingsleiding en ander materieel, moet een duurzame elektrische verbinding opleveren met voldoende mechanische sterkte en bescherming. [...]
Soldeerverbindingen zijn niet toegelaten.
Oftewel soldeerverbindingen moeten zoveel mogelijk vermeden worden, plus voor de beschermingsleiding (de "aardedraad") mag het sowieso niet.
Plaats een waterdichte kabeldoos ergens in de buurt van het armatuur of waar je in ieder geval met het standaard snoer bij kunt komen, verbindt in die kabeldoos het snoer met geschikte lasklemmen.
PimKlus
Je kunt ook een waterdichte kabelverbinder (kabelmof / connector) of kleine lasdoos kopen.
Bij sommige bouwlampen zitten deze er al af fabriek op.
Foto’s even als voorbeeld. Let wel op dat ze echt waterdicht zijn en juiste spanning en stroom aan kunnen..
HenkL14
Of een waterdichte stekker er aan monteren en een spatwaterdicht stopcontact er bij plaatsen.
Picobello
Zo'n waterdichte kabelverbinder is misschien wel wat inderdaad.
Maar dan wel weer dezelfde vraag haha;
Mag ik 1,5mm draad en 2,5mm draad met elkaar verbinden middels zo'n kabelverbinder zoals pimklus op de linkerfoto toont?
Weet niet of 1,5mm losse koperkern goed klemt in zo'n ding? Nu is het uiteinde af fabriek wel wat gesoldeerd voor een stevig contactpunt, maargoed.
Impie
Daar hebben ze adereindhulzen voor. Soldeer is niet geschikt voor een schroefterminal/kroonsteen.
XanderH
Je mag prima 1,5mm² aan 2,5mm² verbinden met geschikte verbindingsklemmen.
De adereinden zijn vanuit de fabriek waarschijnlijk niet gesoldeerd, maar ultrasoon gelast. Zie bijvoorbeeld:
Dergelijke afgewerkte draden mag je prima in een schroefklem aansluiten.
Mocht het inderdaad gesoldeerd / vertind zijn dan zou je de aders iets moeten inkorten, opnieuw moeten aanstrippen en van een adereindhuls moeten voorzien. Een vertinde draad vervormt namelijk makkelijk onder (mechanische) belasting waardoor de schroefverbinding los kan komen te zitten.
  • Informatief
Waarderingen: Rooster
Picobello
Oke super, bedankt voor de reacties.
Ik heb inmiddels zo'n waterdichte kabelverbinder gekocht zoals voorgesteld icm adereindhulzen.
Bericht aangepast - mod
Walker
* Er worden via dit forum geen schema s, (service-) documentaties of normbladen verstrekt, of links naar sites waar die te downloaden zijn tenzij de betreffende informatie openlijk en legaal op het internet beschikbaar is voor download.
Links naar illegale downloadsites zullen direct verwijderd worden, hetzelfde geldt voor vragen/aanbiedingen voor dergelijke documentatie.
