Goedemiddag,
Ik heb een bouwlamp gekocht voor buiten welke aanspringt als die beweging detecteert.
Aan deze lamp zit een 3 aderige 1,5mm losse koperen kern kabel van 50cm. Mag ik dit stukje kabel solderen aan een 2,5mm kabel met vaste koperen kern en deze dan weer verbinden met de lasklemmen in de lasdoos?
Het is een lamp van 20 watt en het is enkel dat stukje kabel wat ik moet verlengen om naar de lasdoos te komen. 2,5mm kabel heb ik gewoon liggen.
Groetjes
Groetjes
