1/2" waterleiding
Tijdens mijn verbouwing kom ik een 1/2" :cry: (12,7mm) waterleiding tegen. Ooit kan ik deze leiding vervangen, maar vooralsnog moet ik hierop een tijdelijke aansluiting maken. Bestaan er verloopkoppelingen van 1/2" naar 12 of 15mm, en zo ja, waar kan ik die kopen??
Leidingmaten worden altijd aan de buitenmaat gemeten.
maar 1/2" is in de installatie geen 12,7 maar 22mm(precies 21,3)
maar 12,7, wat is het voor leiding? koper?
groeten b
Yep, het is een (waarschijnlijk hele oude) koperleiding. Had enige tijd geleden al de zaag erin gezet om een 12mm blindstop te plaatsen. Maar helaas, die blindstop paste niet...grrr. De schuifmaat gaf aan dat het een buitendiameter betrof van 12,7 mm dus 1/2", en dat past dus niet in een 12mm koppeling! Deze leiding verdwijnt in de muur naar de badkamer en moet nu tijdelijk worden aangesloten en omgelegd.
Google eens op 12,7 mm koperleiding.Het is een engelse maat van 1/2 in dit geval toch. Maar niet echt gebruikelijk als waterleiding.
Gekeken, en inderdaad een koeling maat.
en die houden weer andere maatvoering aan als in de rest van de installatie wereld :lol: rare mensen die koelmonteurs :cool:
maar er zijn bij een koelbedrijf wel verloopjes voor te krijgen.
normaliter houd je bij 1/2" aan een buitendiameter van 21,3mm
maar als j ehier op verder wilt bouwen, zal je wel moeten hardsolderen gok ik
groeten b
Ik werk zelf in de meet- & regeltechniek en daar gebruiken we wel de maatvoering die ik aangaf. 1/2" OD is een RVS of koperleiding met een buitendiameter van 12,7 mm. Dat dat bij waterleiding anders is, lijkt mij vreemd.
Heb uren het internet afgezocht naar oplossingen op dit gebied, maar kom geen steek verder.
Ik ga nu proberen om een RVS 1/2" OD x 1/2" NPT male op een messing 1/2" NPT female x 15 mm te zetten en deze op mijn koperleiding te zetten, in de hoop dat het dicht is.
OD zal ook staan voor outside diameter. Maar normaal wordt in de gebouweninstallatie of metrisch of gasdraad gebruikt. In de hydrauliek trouwens ook.
ook goed. wat jij wilt :lol:
in het hele water wereldje word helemaal niet gemeten in ". daar word gemeten met millimeters. gewoon 12mm-15mm-22.. etc etc
de leiding die jij hebt, is een koelingsmaat. houd er wel rekening mee dat de wanddikte erg dun is. die zal 0,8mm zijn, tegen 1mm bij een originele waterleding
maar je gaat hem alleen goed dicht krijgen, door bij een koelbedrijf de juiste verloop koppeling te halen, en deze te solderen.
wat ook zou kunnen, is hem optrompen, en daar een normale 12mm insolderen, met hardsoldeer.
ga je nog verder, dan zal je hem vast kunnen flairen, en dan met een vlakke koppeling verder bouwen.
maar je hebt er wel spullen voor nodig.
groeten b
Laten we deze sub-discussie nog even voortzetten.
We praten hier toch niet over metrisch of gasdraad, maar over leidingdiameter? OD staat inderdaad voor Outer Diameter.
Maar als ik er dan helemaal naast zit met mijn 1/2" leiding, hoe moet ik mijn waterleiding dan noemen? Misschien vind ik dan toch nog wat op het web!
Jouw waterleding is geen officiele waterleiding.
ga voor een passende oplossing naar een koelbedrijf. het is koelleiding, die normaal op de rol word verkocht. uitgegloeid, dus knellen word lastig
deze maat word erg veel toegepast in de airo's. ga eens naar een koelbedrijf, die hebben vast een oplossing.
wie weet kunnen we meteen een verloop voor je maken, van 12,7 naar 12mm als je dat zelf niet durft/kunt.
groeten b
Metrisch wil zeggen dat het van de meter afgeleid is. Dus 12 mm, 15 mm enz.
Gasdraad wat voor de aanduiding van een puntstuk of schroefbus wordt gebruikt bv is afgeleid van de oude binnendiameter van de stalen leidingen waarop vroeger het schroefdraaf werdt gesneden. Een duims leiding had vroeger dus een doorlaat van 25,4 ongeveer. De buitendiameter werd dan 33,3 doordat de wandikte er nog bij komt.
Wat jij hebt is dan weer maatgevend op de buitenkant. Dat is meer vanuit engeland overgekomen denk ik in dit geval. Dat komt vaker voor, nederlandse zuivelbuizen meen ik zijn ook op de buitenkant.
Als je heel simpel zoekt op 12,7 koperleiding kom je wel wat tegen op het net. Bv /koeling/F-Groep.pdf. Maar elk bedrijf dat in die installaties werkt zal zoals Boudewijn zegt dergelijke spullen hebben.
Vroeger werd het ook wel op sommige trekkers gebruikt. Ik heb een link voor je met een knelring ook in 12.7 mm. Of deze in een 12 mm knelkoppeling past durf ik niet te zeggen, maar je kunt ze altijd opbellen. Zie pb daarvoor.
Voor eenieder die het probleem heeft(ik had het ook. Op de site van histoparts verkopen ze knelringen voor koper leiding 12,7. Dan knelkoppeling 12 naar bv 15 kopen en de moer op de 12 mm kant met een kolom boor OD oeta dergelijks 13 maken.
Probleem opgelost;-)
12,7mm leiding is de standaard koperen olieleiding 1/2"
Zoek maar bij google (koperen olieleiding 12,7 mm)
Dat wordt dan met koppeling van olie naar 1/2" gasdraad en dan over op 1/2" naar wat je wil?
De beste mogelijkheid is bij de caravan handel 12,7 mm knel naar 1/2" schroefdraad BSP
Zie hier.
