Napoleon100
Wie weet raad.
In mijn huis zit vloerverw als hfd.verwarming.Op de aanvoer van de unit zit een thermokraan 20-50 graden Als pomp Grundfos type 25-40 met een 3 standen schakelaar. Tevens zit er ip de dikke pompleiding (de U-bocht) een thermo-schak. 30-100 graden markering,die de pomp aan of uit schakelt.
De verwarming werkt goed, want de overige radiatoren worden goed warm.
Soms slaat de pomp uit, terwijl de vloer nog niet op temperatuur is, dus de thermo-schakelaar slaat uit.
De thermokraan heb ik steeds op 36 graden staan. Men heeft mij wel eens gezegd, dat deze niet hoger mag staan dan 36
Hoe stel ik een en ander af, dat de vloer toch op temperatuur komt en de pomp blijf draaien.
