Noumoe
Gisterenavond mijn vloerverwarming uitgevallen. Grote hoeveelheid water over de vloer woonkamer. Vloerverwarming is ongeveer 20 jaar oud. Is wel gescheiden circuit van overige verwarming . Heb al diverse pompen gehad. Half jaar geleden nieuwe pomp Wilo RS 30/4 door installateur gemonteerd. Zag paar weken geleden dat waterdruk ver onder peil stond en heb bijgevuld. De nieuwe pomp maakte wel veel lawaai inmiddels voor en ook na het bijvullen. Neem aan dat hij te weinig water en koeling heeft gehad. Nu dus water over de vloer. heb stekker er uit getrokken en waterkramen dicht gedraaid. Wil het nu zelf proberen te herstellen met nieuwe pomp. Op zoek naar nieuwe pomp en aantal Wilo pompen gezien met type RS 25/6 -13 . Weet iemand of deze gemonteerd kan worden in plaats van oude pomp ? Bij voorbaat dank.
