Lock
Het ruikt sinds die dubbele wastafel op de nieuwe badkamer erin is gezet. Bij het afvoeren van water komt er duidelijk een stoot stank uit de afvoer. Onder de wastafel zit het volgende, maar dan in 40 mm pvc, een schroefdop op het laagste punt, en met de uiteinde naar de standleiding 90 graden gedraaid:
Ik heb dit stankprobleem niet beneden. Ik ruik het ook niet bij het toilet op de badkamer, of bij het bad, of douche.
De afvoer zit net onder de aansluiting van de beluchtingspijp (naar het dak) op de verticale standleiding gemonteerd (zo heet die grote pijp toch ?).
Kan het zijn dat de beluchtingspijp verstopt zit ? In dat geval, waarom het ik daar alleen boven last van ?
Of zit er in de hoofdriool een probleem (bv tussen eerste verdieping en beneden)?
