Dit is het stroomkringschema van een aderbesparende wisselschakeling wat Headhunter noemde.
De bovenste draad is de bruine draad, de middelste en onderste draden zijn de grijze en zwarte, welke weet ik niet, het ligt er aan welke kleur er uiteindelijk bij de lamp uit komt, de blauwe draad zie je in deze afbeelding alleen bij de lamp, kleins stukje rechtsonder.
Op jouw foto van de schakelaar afgaand zit jouw schakelaar volgens dit schema verkeerd aangesloten.
Bruin komt op beide schakelaars op een van de wisselcontacten (1 of 1' op jouw foto).
Zwart en grijs komen op L (dit contact wordt ook veel met 'P' aangegeven) en de andere 1 of 1', afhankelijk welke draad er doorgaat naar de lamp.
Bij aansluiting van de andere wisselschakelaar.
'P' wordt doorverbonden met de 'L' contact van de schakelaar die je in je hand hebt.
De andere draad, die doorgaat naar de lamp gaat bij de tweede schakelaar naar de andere wisselcontact.
Jackd schreef:
Mijn reactie ging alleen over de dimmmer.
"Wat bedoel je met de blauwe maar 1 draad insteken?"
Dat je niet twee blauwe draden onder één schroef in de dimmer doet.
Beter de twee blauwe draden in een lasklem en één klein stukje blauwe draad van de lasklem naar de dimmer.
Zie ik het zelfde verhaal niet met de fase (bruine) draden bij de schakelaar?
Ook hier alle fasedraden in een lasklem steken en vanuit die lasklem één fasedraad bijsteken voor de schakelaar.
