damdam8
Wellicht een domme vraag, maar wellicht dat jullie raad hebben met het onderliggende probleem.
In mijn nieuwe huurwoning (met oud bouwjaar) zijn dimmers aangesloten die zachtjes 'zoemen' wanneer ze aanstaan. Ik ga er vanuit dat het dimmers zijn die oorspronkelijk bedoelt zijn waren voor hallogeenlampjes of gloeilampjes; ik trof er namelijk dimbare leds in aan (van de vorige verhuurder) die veel knipperden als deze niet in de hoogste dimstand stonden.
Ik ben er van uit gegaan dat het zoemgeluid en het flikkeren van de lichten te maken heeft gehad met het aansluiten van ledlampjes (met een laag vermogen) op een dimmer bedoeld voor lampjes met hoger vermogen. Ik ben er ook van uit gegaan dat een volledig 'opengedraaide' dimmer gelijk staat aan een wisselschakelaar. Met dat idee heb ik de armatuur vervangen en niet-dimbare led spotjes aan de schakelaar gehangen. Deze doen het inderdaad alleen als de dimmer helemaal opengedraaid staat. Echter is het zoemende geluid niet verdwenen, en merk ik een heel licht aanwezige flikkering (alsof de lamp op hele hoge frequentie soms heel even uitgaat).
Mijn doel is om hier gewoon Philips Hue spots aan te hangen die dimbaar zijn via de lamp zelf (via WiFi of Bluetooth aangestuurd), de dimmer zal dan altijd 'aan' staan op het hoogste niveau; en ik doe de lampjes dan dus op afstand uit. Moet ik nu de dimmer vervangen door een gewone wisselschakelaar om de problemen te verhelpen? Of komt het hier niet door? Zit er nog een nadeel voor de lampjes zelf aan (levensduur? brandgevaar?) op de manier waarop ik nu alles heb? Het liefst vervang ik zo min mogelijk dingen, omdat dit een appartement is waar ik maar tijdelijk woon.
Overigens zag ik bij het vervangen van de armatuur dat de blauwe en zwarte draad omgekeerd waren aangesloten op de blauwe en bruine draad (fase en nul?); ik heb die in de nieuwe opstelling juist gemonteerd (matchende kleuren).
Alvast dank!
Edit: op een andere plek in de woning met exact dezelfde situatie (en dezelfde 'problemen') wil ik gewoon niet-dimbare leds plaatsen die ook niet dimbaar zijn met een app o.i.d., zoals met de Philips Hue spots. Deze ben ik uiteraard wel van plan om aan en uit te doen, maar ik wil de dimmer dus altijd volledig opendraaien wanneer ik ze aan doe. Weet niet of dit kwaad kan, vaak zullen ze bij het aanzetten namelijk niet meteen in de hoogste stand staan.
Alvast dank!
