Kees
28-12-2004
Kees op 12 Oktober 2005, 12:54   Informatie over legionella - badkamer
We hebben wat informatie verzameld over legionella, vooral gericht op verwarmings- en warmwaterinstallaties in woonhuis toepassingen. We geven hier de links en enkele voor huiselijke toepassingenelangrijke gedeelten uit de teksten.
Dank gaat uit naar onze beantwoorders H@ns, Jan en Ketelman voor hun bijdragen!
Van de site van Milieucentraal:
Warm water
Legionella besmetting
Houd rekening met de Legionellabacterie die zich in stilstaand water van 20-60 graden kan ontwikkelen. Inademing van deze bacterie via waterdamp of fijne druppeltjes kan de veteranenziekte veroorzaken.
Voorkomen
Spoel na een afwezigheid van een week of meer, de warm waterleidingen door.
Laat iedere warmwaterkraan en de douche goed doorlopen met heet water van minstens 60 graden Celsius.
Zet hierbij een raam open of ventilator aan en verlaat de ruimte. Doe na vijf minuten de kranen uit en laat de ruimte nog even luchten tot de damp verdwenen is.
Let op dat de afstand tussen koud- en warmwaterleiding voldoende groot is om te voorkomen dat het koude water opgewarmd wordt tot boven 20 graden Celsius.
Zo geeft u de Legionellabacterie ook daar geen kans.
Bijdrage: H@ns
Die 60 graden is alleen wat hoog! Dit kan paniek veroorzaken.
De meeste bacteriƫn gaan dood bij temperaturen boven de 50 graden, bij voedselbereiding wordt een ondergrens van 57 graden aangehouden.
Legionella sterft bij 55 graden, 60 graden is dus safe!
Zie ook WMD: Drinkwater en micro-organismen (PDF) (url helaas niet meer werkend)
Bijdrage: Jan
Temperaturen waarbij legionella kan voorkomen.
70 tot 80 graden C: Totale doding legionellabacterie.
66 graden C: Legionella sterft binnen 2 minuten.
60 graden C: legionella sterft binnen 32 minuten.
55 graden C: Legionella sterft binnen 5 tot 6 uur.
50 graden C: Legionella kan overleven maar vermenigvuldigt zich niet.
35 tot 46 graden C: Ideale temperatuur voor vermenigvuldiging.
20 graden C: Legionella kan overleven maar is niet actief.
Van de site van Universiteit Twente: Legionella
De gevaarlijkste bacterie is de Legionella pneumophila
Deze bacterie bevindt zich normaliter in de grond en in water, echter in zulke kleine aantallen dat de bacterie geen gevaar vormt. Het probleem doet zich pas voor bij hogere temperaturen.
De bacterie is een zogenaamde thermofiele bacterie ("hij houdt van warmte") die zich met name gaat vermeerderen bij hogere temperaturen. Dit kan gebeuren in water met een temperatuur tussen 25-55 graden Celsius. De optimale temperatuur voor de bacterie is 42 graden Celsius.
Hierbij kunnen in relatief korte tijd grote aantallen bereikt worden als het water een langere tijd stilstaat. Bij lage temperaturen is er niet tot nauwelijks sprake van vermeerdering, bij hogere temperaturen sterft de bacterie af.
Keuze preventieve maatregelen
Voorkomen moet worden:
- Langdurig stilstaand water
- Temperatuurbereik van het water tussen 25 - 55 graden
- Verneveling van besmet water.
Het openzetten van warmwaterkranen dient met een kleine waterstroom te gebeuren totdat het water de maximale temperatuur bereikt heeft, daarna mag de kraan helemaal geopend worden, dit is om verstuiving van warm water tegen te gaan.
Een handdoek of een lap om de kraanuitloop wikkelen voorkomt verstuiving van het warme water.
De douchekraan pas openzetten totdat er heet water is bij de wastafel, ook dit dient langzaam te gebeuren.
Wilt u meer zekerheid leg dan de douchekop in een emmer water en zet dan pas de kraan open.
Bijdrage: Ketelman
Opleiding voor "inventarisatie en preventie legionella".
Daar werd gesteld dat 50% van alle longontstekingen in feite legionella besmettingen waren, welke na verloop van tijd wel weer genezen. De ernstige gevallen worden verder onderzocht en dan wordt vaak pas ontdekt dat het om de bacterie gaat.
Vakantielanden zijn vaak een groter gevaar dan we ons realiseren, maar denk ook aan plantenspuiten of tuinslangen. Wie heeft niet ooit iemand met een planten spuit natgespoten, zo'n spuit die de hele dag op de vensterbank in de zon staat.
Of een tuinslang die in een tuinhuisje hangt in de zomer, alle twee een idiale temperatuur voor de beestjes.
Verdere artikelen over legionella
Ministerie Vrom: Dossier legionella
Deze artikelen over legionella zijn vrij uitgebreid en wetenschappelijk.
Klusadvies: Informatie over legionella - badkamer
Legionella bij cv ontluchten 2 24 Oktober 2006, 16:31
Geen nieuwe berichten Waterleidingen (k+w) in douchevloer is legionella? 3 11 Februari 2016, 13:53
Legionella? Stilstaand water 4 11 Juni 2008, 18:36
Geen nieuwe berichten Tapwaterleiding parallel aan verwarmingsbuizen / legionella 5 24 November 2017, 17:33
Geen nieuwe berichten Koud + warmwater parallel (legionella) 1 13 April 2015, 16:27
Geen nieuwe berichten Afstand warm koud ivm legionella 3 07 November 2018, 12:41
Legionella buitenkraan in cementdekvloer met vloerverwarming 3 12 Januari 2009, 12:41
Geen nieuwe berichten Risico op legionella in afgedopte leiding 6 10 December 2016, 19:53
