Fullgrymm
Goedenavond allen,
Ik heb onlangs een nieuwe TV aangeschaft en gezien de hele tv-hoek wel een update kan gebruiken ben ik ook van plan om een nieuw tv-meubel aan te schaffen. Nu leek het mij een mooie toevoeging om hier een houten achterwand achter te zetten in de stijl van onderstaande afbeelding maar zonder verdere planken o.i.d. eraan, dus alleen de verticale planken tegen de muur;
Aangezien ik zelf geen enorme kluservaring heb, leek het me een goed idee om hier eerst even wat advies te vragen. Als opzet denk ik aan een aantal dwarslatten (1 boven, 1 beneden en desnoods 1 in het midden) om de planken aan te bevestigen. Aan de planken zal vervolgens de muurbeugel voor de tv worden bevestigd.
Mijn vragen:
1) Aan welk soort bevestigingsmateriaal moet ik denken om de dwarslatten aan de muur te bevestigen? En vervolgens de planken tegen de dwarslatten?
Het zal natuurlijk wel wat gewicht moeten kunnen dragen. Daarop inhakend;
2) Is het misschien een beter idee om de planken op de vloer te laten rusten/steunen in plaats van ze vrij hangend te maken?
Dat scheelt uiteraard in de draaglast van de constructie, het enige zou zijn dat de planken dan voor de plint gezet moeten worden maar dat vind ik niet hinderlijk. Wat ruimte achter de planken zou ook makkelijker zijn met het evt. aanbrengen van ledstrips en het wegwerken van van kabels.
3) Wat voor hout (planken) werkt voor zo'n klus het makkelijkst? En kan ik voor de dwarslatten vurenhout gebruiken of beter iets anders?
Het mag wel een enigszins 'rustieke' uitstraling hebben, gaat waarschijnlijk nog whitewash of greywash overheen.
4) Wat zou de beste werkvolgorde zijn als ik nog bv. ledstrips op de achterzijde van de planken wil bevestigen?
En als bv. de muurbeugel over 2 planken zou vallen. Lijkt me dat ik de gehele achterwand dan al vooraf tot 1 geheel moet maken alvorens het vast te zetten aan de dwarslatten, maar dit maakt de klus niet bepaald makkelijker als ik het alleen doe.
5) Wat betreft de bevestiging aan de muur; het is een behoorlijk vervelende muur om in te boren. Denk aan erg grof stucwerk dat bij het boren flink brokkelt, en daaronder knoerhard beton waarop ik al eens een paar (mindere kwaliteit) boren op heb versleten. Maakt het hierbij veel verschil wat voor (klop)boormachine je gebruikt of doet een degelijke set betonboren al wonderen?
En welke pluggen zijn het meest geschikt voor deze klus?
Excuses voor het lange verhaal, zoals ik al zei ben ik een redelijk groentje qua klussen haha. Alvast bedankt voor jullie adviezen!
Mijn vragen:
