Louis Verhagen
6-8-2005
Breda
Louis Verhagen op 06 Oktober 2012, 21:42   Hoe werkt een modulerende ketel en modulerende thermostaat
Ik ben bezig met een nieuwe ketel te zoeken. Ik zie dat alles moduleert tegenwoordig, en ik begrijp het is beter en goedkoper, maar hoe werkt het nu eigenlijk?
Van de ketel begrijp ik dat het moduleren betekent dat de ketel teruggeschakeld in vermogen. Dus pomp draait minder snel en (kennelijk) wordt het gas minder hoog gezet.
Maar wat doet nu een modulerende thermostaat? Ze zijn erg prijzig en ik begrijp niet goed wat ze doen.
Waarschijnlijk kan iemand op dit forum me het haarfijn uitleggen Very Happy
Louis Verhagen
Klusservice Klusidee
Kacheltje
18-3-2011
Kacheltje op 06 Oktober 2012, 22:13
Zoek eens wat oudere bijdragen, daar vind je dit zeker terug hoe het werkt. Wink
Ceeshobby
30-11-2009
Ceeshobby op 06 Oktober 2012, 22:16
De thermostaat is het gaspendaal van de ketel. Deze zorgt er voor hoe hard of zacht de ketel moet branden. Als op google zoekt vindt je er heel veel over.
StefanD
3-11-2008
StefanD op 06 Oktober 2012, 22:37
Het is vrij simpel: Een "gewone" aan/uit thermostaat vertelt de ketel of hij aan of uit moet gaan. Een modulerende thermostaat vertelt de ketel ook hoe hard hij moet branden: Als de temperatuur dichter bij de ingestelde temperatuur komt, dan zal de ketel steeds zachter gezet worden en zal de ketel (in een optimale situatie) precies zoveel energie leveren als nodig is om je huis op temperatuur te houden.
Xr8
22-10-2006
Xr8 op 07 Oktober 2012, 16:22
Een modulerende thermostaat is overigens niet veel duurder dan een aan/uit van een gerenommeerd merk. Voordeel is ook dat je geen batterijen nodig bent. Tevens kun je vaak je warmwater voorziening ermee uitschakelen waarmee gas te besparen valt.
Succes.
Louis Verhagen
6-8-2005
Breda
Louis Verhagen op 07 Oktober 2012, 16:37
Kijk dat zijn de handige tips.
Allemaal bedankt voor jullie adviezen
louis
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 07 Oktober 2012, 16:56
Ik heb hier een modulerende thermostaat en deze geeft echt geen watertemperaturen door aan de ketel, dat kan ook niet want ik heb een aan/uit regeling.En toch moduleert de thermostaat.
StefanD
3-11-2008
StefanD op 07 Oktober 2012, 18:56
Dan heb je zeker een thermostaat die de doorstroom beinvloedt en dus indirect moduleert?
StefanD
3-11-2008
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 07 Oktober 2012, 19:24
Nee.Moduleren is niets anders dan energiesturen.
Energie(P)=E x t.
Om te moduleren wil je controle hebben op P.
Dit kan je doen door de E te vergroten of verkleinen zoals de meeste modulerende thermostaten doen, maar je kan dat ook doen door de t te wijzigen.
Dus mijn thermostaat ziet een bepaalde stijging en zet de ketel uit als deze boven zijn berekende stijglijn komt en weer aan als deze onder die lijn komt.
En zo moduleert deze E in t en daarmee P.
Ingmar89
19-1-2008
Ingmar89 op 07 Oktober 2012, 19:28
Kun je eens het merk/type van die thermostaat noemen? Klinkt een beetje mysterieus allemaal...
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 07 Oktober 2012, 19:33
Danfoss tp4000.
er is niets wazigs aan, of je neemt gas terug of je zet het minder lang aan.
Ingmar89
19-1-2008
Ingmar89 op 07 Oktober 2012, 19:45
Dat noem ik dus een aan/uit thermostaat.
Dan kun je alle thermostaten op basis van PID regeling wel modulerend noemen.
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 07 Oktober 2012, 19:47
Dat zijn het ook, tijd modulatie geen E modulatie.
Ingmar89
19-1-2008
Ingmar89 op 07 Oktober 2012, 19:50
Heb je op zich gelijk in.
Sterker nog, dan moduleert elke thermostaat.
Maar onder modulerend wordt normaal verstaan dat de thermostaat het vermogen regelt, en dan dus niet door de ketel aan en uit te schakelen, maar door de ketel op een lager pitje te laten branden.
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Hoe werkt een modulerende ketel en modulerende thermostaat
Geen nieuwe berichten Sticky: TADO thermostaat installatie handleiding 0 23 December 2019, 13:35
Modulerende CV ketel met thermostaat 5 15 April 2009, 11:06
Aan/uit thermostaat op een modulerende ketel? 15 25 Februari 2009, 20:47
Geen nieuwe berichten Modulerende cv ketel icm aan/uit thermostaat 12 10 November 2017, 17:17
Geen nieuwe berichten Uitleg modulerende ketel/thermostaat 15 16 December 2013, 00:32
Modulerende ketel gedeeltelijk vermogen - Hoe werkt dit? 3 27 November 2007, 12:30
Geen nieuwe berichten Verschil ketel en modulerende ketel met normale thermostaat? 4 17 Januari 2013, 00:52
VRT 50 modulerende thermostaat 19 28 December 2008, 08:54
