Het maken van een zwevende voorzetwand ivm geluid
Om het douchegeluid van onze buren tegen te gaan moest ik een voorzetwand plaatsen, maar ja hoe doe je dat........
ik ben als volgt te werk gegaan :
Men neme dit forum van Klusidee Ralf;
Ik krijg wat raad van "onze " geluidenloog " Roman;
En wat eigenwijzigheid van mezelf.
Een van de problemen waar ik tegen aanliep, is welk materiaal PRECIES moest gebruiken om het gewenste resultaat te behalen. Er staan dus in dit verhaaltje merken genoemd, maar daar heb ik geen financiele bindingen mee, zelfs geen aandelen ;-). Ik hoop dat onze moderator hiermee kan leven, zodat andere mensen ook dit eventueel kunnen nabouwen)
We beginnen aan een zwevende voorzetwand :
Eerst het strippen van de muur (jaren 30 roze is niet lelijk)
Het dichtmaken van de scheuren.
Helemaal rondom komen stroken onderlegvloerplaten.
opbouw van het frame :
strook onderlegvloerplaat
hout 94 * 44 mm
rubberring
grote sluiting
houtschroef (het gat in het hout is zo groot dat deze het houten frame nauwelijks raakt)
De vertikale staander wordt met een houtschroef vastgezet.
Het complete zwevende frame staat en de electriciteit kan worden aangelegd.
Het trekken van de draden.
De buis achter de wand ligt ook op een strook onderlegvloerplaat.
De isolatie.
Het aanbrengen van de isolatie.
Isolatielaag is klaar...
De gipsplaten aanbrengen. Om ze van de grond af te houden gebruikte ik een kapotte duimstok.
De 1e laag gipsplaten worden aangebracht. (9.5 mm dik omdat ik 12 mm niet kon krijgen)
De speciale kit om ALLE voegen mee dicht te maken...
Afbeelding tubes kit is verwijderd, i.v.m. merkvermelding.
Gegevens bij moderators bekend, eventueel per PB vragen.
Het kitten gaat vij zwaar. Dit komt omdat dit geen echte vloeibare kit is en je dus je een ongeluk knijpt...
de 2e laag gipsplaten.... en WEER afkitten.....
De kieren moeten goed afgedicht worden.
De 3e laag gipsplaten afgewerkt met kit . en daar staat ie. Nu maar wachten tot de buurman gaat douchen en ik kan luisteren wat het resultaat is.....
Ik hoop hiermee dat er mensen hun voordeel mee kunnen doen...
Valt reuze mee.
Dit is het werk van 2 avonden en 1 zaterdag..
Het voorbereiden kost meer.
Het "probleem" van de buurman is dat zijn waterleiding bij ons hoofdend liggen en deze "veel" herrie maken...
Helemaal top !
enig vraagpuntje is; heb je ter plekke van de inbouwdoos de isolatie weg gesneden, of er achter langs laten lopen.
indien weggesneden, kan dat een geluidslek zijn.....
Maar aangezien je 3x gips hebt gebruikt, zal ik me daar geen zorgen over maken !!
Het enige waar nu nog wat van kan komen is "flankerend"geluid : hetgeen via de muren langszij komt.
w :lol:
Complimenten voor het werk!
Ik heb de foto's wat in formaat aangepast, en op onze server gezet.
Ik heb hier en daar wat met de merken gedaan, om te voldoen aan forumregels... :wink:
Kees,
Ik heb dit stuk geschreven zodat er in de toekomst ook mensen plezier van hebben zoals ik plezier hoop te hebben van andere klussers....
( en dat Roman iets minder werkt heeft ;-) )
Gefeliciteerd Jeroen, mooi werk. En zeker omdat je je aan je "belofte" hebt gehouden en het hele traject keurig hebt bijgehouden d.m.v. foto's om te delen op dit forum.
Dat je buurman nu maar lekker mag douchen terwijl jij slaapt. :)
Jeroen en ik hebben middels PB gecommuniceerd over exacte werkwijzen, merken etc.
Ook over het flankeren via muren, grond en plafond gehad. Het plaatsen van enkel een voorzet wand neemt in ieder geval het lucht-geluid weg. Daarbij worden de grootste flankeringen via de (nu achter de gips verdwenen) muur weggehaald.
Daar is natuurlijk geen enkel bezwaar tegen, zeker niet als het gaat om merkgerichte zaken.
Ik wil er wel op wijzen dat het niet de bedoeling is, dat er echt vragen per PB beantwoord worden. Krijg je een keer een vraag per PB, plaats die dan gewoon op het forum, en beantwoord hem aldaar.
Beter nog is geen antwoord geven en de betreffende vragensteller verzoeken zijn vraag op het forum te zetten. Zo komen vragen en antwoorden voor iedere forumbezoeker beschikbaar! :wink:
Beste Jeroens,
Je hebt ons alleen nog niet verteld of het geluid nu werkelijk veel minder is.
Ik heb destijds geleerd bij de Luchtmacht dat de enige manier om geluid tegen te houden gebeurt door massa aan te brengen en attent te zijn op geluidslekken.
Drie lagen gipsplaat is natuurlijk een niet geringe massa.
Die isolatieplaten hebben nagenoeg geen massa.
Er is veel misverstand tussen verstrooien van geluid, dat dus aan een kant van een hindernis blijft en doordringen van geluid.
Ik ben benieuwd.
Karel39
Die isolatieplaten zijn ook niet als massa bedoelt Karel (idd 48kg/m3 is zo'n 20 keer lichter dan gips). Het is om in de spouw trillingen te absorberen EN om de gipsplaten enigszins te dempen. Verder heeft Jeroen alles keurig afgekit (alle 3 gips lagen, rondom).
Het "verstrooien" (diffusion etc) is een akoestiche eigenschap en idd niet te verwarren met een isolerende eigenschap. Maar dat was ook onderdeel van de "aanpassing"
Beste Roman, beste Jeroens,
De reactie van Romans getuigt zeker van verstand van zaken. Maar ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag of Jeroens nu veel minder geluid ervaart van zijn douchende buurman dan voorheen.
Ik twijfel daar namelijk aan, maar laat me graag overtuigen door een eerlijke mededeling dat hij nu veel minder hoort.
Een nieuwsgierige en mateloos geinteresseerde
Karel
MoebelWonen
