Bosch w 135 geiser geeft maar lauw warm water
Peter2105
Beste Mensen, ook na schoonmaak blijft dit probleem zich voordoen. de Geiser werkt verder goed, de membraan ziet er ook goed uit, maar er blijft maar lauw water uit komen.
Jemand een idee?
Ronny
Waarschijnlijk is de waterhoeveelheid door de geiser te hoog, hierdoor kan het water niet op temperatuur gebracht worden.
Houdt eens een emmer met maatverdeling onder de geopende warme kraan en meet hoeveel warmwater er in 60 seconden in de emmer komt.
Peter2105
Nee, want ten eerste deed hij het altijd met deze hoeveelheid water, ten tweede kan je dat met een stelschroef regelen, en daar zit ik al op de max
Freekcv
Meet voor onze info toch even hoeveel er per minuut uitstroomt.
Ik verdenk de membraan, hou die eens tegen het licht en trek er flink aan, zit er een lekje in dan ziet u dat.
Ronny
Je zit op de max, dus maximaal dicht/begrensd of maximaal open?
Zoveel mogelijkheden zijn er niet:
Membraan defect op te hard geworden
Waterhoeveelheid te hoog
Geiser verkeerd in elkaar gezet
Gashoeveelheid verkeerd ingesteld
Peter2105
Hallo allemaal en bedankt voor de antwoorden.
de doorstroming is ongeveer 5.5 liter per minuut.
De membraan heb ik vervangen zonder resultaat.
Wat kan ik nog doen?
De loodgieter
Blijven de vlametjes klein zeker en gaat hij niet naar hooglast?
Grote kans dat je langzaam ontsteek ventiel dicht zit waardoor de geiser niet naar hooglast gaat.
John
Peter2105
Nee, hij gaat wel naar hooglast. beetje traag maar toch.
Freekcv
En hoe warm is lauw warm? Het toestel kan 5,4 liter per minuut naar 35 graden brengen
Peter2105
Zoals ik geschreven heb,gewoon lauw en niet heet ( zo was het eerder). dus dat je nog net kan douchen, maar te koud voor een vrouw. De geiser heeft het jarenlang goed gedaan en nu ineens niet meer.
Freekcv
Laat ik de vraag anders stellen. Zou u met een thermometer de temperatuur kunnen meten van het water en die kunnen delen met ons?
JeffreyD94
Meet gelijk ook even het gasverbruik (minimaal 1 minuut) en geef het gasverbruik binnen zoveel seconde even door, hiermee kunnen wij uitrekenen of het thermisch ingangsvermogen wel klopt. Indien dit klopt weet je tenminste dat het toestel wel genoeg energie levert.
