Yas
Bosch maxx 6 sensitive droger slaat uit!!
Bosch maxx 6 sensitive slaat af!!!!
hallo,
ik zit met een defect aan Bosch maxx 6 sensitive condens droger het volgende gebeurt er, een Na een minuut of 20 stopt de automaat ermee en als je daarna de droger uitzet en vervolgens met dezelfde of willekeurige programma weer start dan gaat hij eventjes aan en hoor je bij de printplaat wat geratel en stopt vervolgens mee!
ik heb de hele droger schoongemaakt inklussief de pomp en de condensor en de binnenkant trommel/sensoren doormiddel van azijn schoongemaakt maar het probleem blijft!
ik heb de bovendeksel erafgehaald en de machine aangezet en bijgestaan of ik iets kon zien aan de besturing en dergelijke en het vreemd is dat ik zie dat de trommel maar constant aan een kant draait, en de vraag is of het bij deze type zo hoort of dat dit de oorzaak van het defect kan zijn?
aan het einde (wanneer deze spontaan afslaat)ongeveer 22 minuten dan hoor je de module piepjes geven en vervolgens stopt de trommel even met draaien en vervolges hoor je geratel bij een van de(denk ik)relais op de module en de trommel wil gaan draaien maar komt niet op gang en stopt de machine en blijf de startknop knipperen!
hierbij de gegevens van de droger:
Bosc maxx 6 sensitive
type: WDT2
Fdnr: 8604 200412
Enr: WTE84100 NL/03
dit is wat achter op een sticker staat!
heb hier op de forum soortgelijke storingen gelezen maar heb helaas nog geen duidelijke oplossing gezien die het kan zijn,
deze apparaat is niet zo oud en ik hoop iets te horen wat u denkt de storing kan zijn en hoop m te kunnen repareren!
ik heb een multimeter,ik kan solderen dus graag uw hulp!!!
alvast vriendelijk bedankt,
mvg yas
hallo,
type: WDT2
Fdnr: 8604 200412
Enr: WTE84100 NL/03
mvg yas
