HugoW
Hoi,
Ik heb een nieuwe CV ketel (Remeha Tzerra) en op alle radiatoren in huis Honeywell Evohome knoppen. Die meten en gaan dus zelf open en dicht naar gelang de vraag. Helaas hebben deze systemen vaak ruzie, want de ketel wil na het stoken (voor verwarming of warm water) graag zijn inwendige warmte nog even kwijt, maar dat kan niet als de Evohome alle knoppen dicht gezet heeft omdat er geen warmtevraag meer is. Ergo, er moet ergens een AVDO in het systeem komen. Op dit moment hebben we als noodoplossing de radiator in de hal open staan, het is daar dus een sauna want hij gaat niet dicht als er ergens anders een warmtevraag is. Desgevraagd vindt Honeywell het niet een functie om aan de software van de Evohome toe te voegen (gemiste kans…).
Ik zie die AVDO’s vaak gemonteerd als bypass tussen aanvoer en retour van de ketel. Dat kan dus, maar ik denk dat de ketel dan wel rond kan pompen maar niet snel zijn warmte kwijt kan. En dat is juist het doel. Ik zit eraan te denken de AVDO parallel aan de radiatorknop van de woonkamer te zetten. Als de ketel dan de restwarmte kwijt moet, dan komt die in de woonkamer. Dat is niet erg, dat is een grote ruimte die niet snel oververhit zal worden (zoals de hal) en de AVDO blijft gesloten als er ergens anders in het huis een radiatorkraan open staat / warmtevraag is. Is dat logisch wat ik nu bedacht heb (of heb ik het wiel opnieuw uitgevonden, zou ook niet de eerste keer zijn…)
Dank,
Hugo
Dank,
Hugo
