Wordt licht wamer bij dimmen van spaarlamp ?
FrankvGklus
Hallo
Tegenwoordig komen er steeds meer dimbare (met gewone dimmer) spaarlampen op de markt. Ik kan echter nergens vinden of het licht bij het dimmen steeds warmer wordt (net als bij een gloeilamp).
Kan iemand mij vertellen hoe het zit ?
met dank
Frank
The headhunter
Nee, licht blijft zoals het was alleen minder.Dat is dus ook direct 1 van de grote bezwaren tegen de zuinige verlichting.
Een gloeilamp is een zwarte straler. de lichtkleur is daarbij afhankelijk van de temperatuur van de straler.Minder vermogen naar de lamp is minder warmte is roder licht.
Bij gasontladingslampen en led's word het licht in een bepaalde golflengte opgewekt de golflengte is niet afhankelijk van het vermogen maar van het gebruikte fosfor(gasonlading) of de samenstelling van de led.
Bij gasonlading stuur je een strom door een gas, hierdoor ontstaat een uv licht.Uv is nagenoeg onzichtbaar voor mensen.
Dat Uv laat echter een fosfor laag oplichten, en dat kunnen we wel zien.
De samenstelling van dat fosfor bepaald de kleur van het licht.
FrankvGklus
Hartelijk dank voor het zeer duidelijke antwoord !/ Frank
Appeltje
Nou wordt het nog steeds tijd dat ze mooi fosfor gaan maken dan ;)!
Kacheltje
De lichtkleur van een tl of spaarlamp wordt kouder als je hem dimt.
Het tegengestelde dus tov een gloeilamp.
Techneutje
Klopt, heb er hier ook zo een. Ik heb de kleur aangepast met een cremekleurige koker van een soort doorzichtig papier. Deze heb ik over de lamp heen gemaakt. Is een vloerlamp met grote schaal. De koker moet echter wel flink overmaats zijn anders wordt de lamp te warm.
Nu heb ik toch warm wit licht en zie ik geen kleurverschil meer in de gedimde stand.
Een spaarlamp de net aangezet is kan ook veel blauwer zijn dan een die al een tijdje aan staat.
