Aansluiten pendel verlichting in kast met snoer schakelaar wel of geen aardedraa
Scarlett73
Hallo ik ben van twee oude grenen meubels een coffee corner aan het maken. Nu heb ik een vraag. Het gaat om de verlichting die ik wil maken in de bovenste deel. Ik heb twee pendel fittingen met een plafondkap. Op de plafondkap zit een aarde draad. Normaliter wordt de lamp op het plafond geplaatst en heb je geen verlenging nodig. De kabels van deze twee ga ik middels twee las klemmen terug brengen naar één geaarde snoer met stekker. Kan ik de aardedraad uit de plafondkap verlengen met een langere en losse aarde kabel middels een lasklem? En daarnaast wil ik een snoer schakelaar plaatsen op het snoer welke naar het stopcontact gaat. Alleen bestaat de snoer schakelaar uit 2 aansluitingen en geen mogelijkheid voor een aardedraad. Kan ik de lampen anders ook aansluiten zonder de aardedraad? Alvast bedankt.
Vonken_trekker
Er zijn ook snoerschakelaars met aarde aansluiting. Even googlen.
Scarlett73
Dank u wel. Ik heb gezocht komt niet veel voor snoerschakelaar met randaarde, maar toch gevonden. Zijn wel flinke prijsverschillen tussen de schakelaars. Ik heb nog een vraag de langere aarde kabel moet ik deze nog beschermen of kan ik het zo uit het zicht werken. Bij de plafondkap zat nl een stukje rubberen "hoes" zie foto's.
Alvast bedankt.
Groet
Marianne
IMG20240218200316.jpg IMG20240218200247.jpg 17082846556557963499979392278888.jpg
