Licht gaat uit in andere kamer
Compulo
hallo,
eigenaardig fenomeen in onze nieuwe woning .
Wanneer je een bepaalde rij ledlampen ( 2 stuks ) aansteekt in de living en daarna ook in de inkom , je vervolgens deze in de inkom uitzet dan dooft die rij ( soms ) ook in de living !!
Wat is hier aan de hand ?
groeten
compulo
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Hoe zouden wij dat moeten weten?
Sinds wanneer is dit het geval?
Heb je zelf schakelaars vervangen of andere werkzaamheden uitgevoerd?
Compulo
nee is nieuwe woning ; ik heb wel verleden maand de nieuwe ledlampen opgehangen
Walker
En zijn alle lampen van hetzelfde type?
Zijn het toevallig dimbare led lampen?
En zijn de dimmers vervolgens goed ingesteld op fase aansnijding of fase afsnijding?
Boertje125
dat uitzetten gaat dat middels een schakelaar of draadloos met een app of iets dergelijks
Compulo
het zijn inderdaad dimbare led lampen
ik begrijp niet wat u bedoeld met "goed ingesteld op fase aansnijding of fase afsnijding?
Sander 1972
Denk dat je beter de elektricien kan benaderen. Hij is degene die het aangelegd heeft, en mogelijk zit er ergens een draad verkeerd.
Kees
En wat betreft...
... kun je beter even wat op het Internet zoeken met fase aansnijding fase afsnijding (klik hier).
En dan klikken op één van de vele links van verkopers van LED-verlichting, die het vaak haarfijn hebben weten uit te leggen waar het om gaat bij het dimmen van dergelijke verlichting.
