Hoe aansluiten: buisventilator, losse hygrometer en lichtschakelaar
kleineklusser2
Hallo beste vakmensen,
Vraagje over een uitbreiding op bestaande setup in badkamer:
-buisventilator met nalooptimer (S&P 160NT) met 3 contacten: L, N en Ls.
-lichtschakelaar waar o.a twee zwarte draden uit komen. Een zwarte draad is verbonden met de verlichting. De andere zwarte draad met de buisventilator (Ls).
Schakel ik het licht aan dan gaat de buisvent. ook aan. Schakel ik het licht uit dan laat de timer vd buisvent deze nog 10 min nalopen.
Ik wil er nu graag een losse hygrometer tussen plaatsen zodat de ventilator niet alleen aangaat door het bedienen van de lichtschakelaar maar ook door de hygrostaat (vanaf bepaalde vochtigheid). Beiden zouden de ventilator dus aan moeten kunnen sturen.
De hygrostaat die ik heb aangeschaft heeft 2 aansluitingen. Geen N en L maar in plaats daarvan is het de bedoeling dat je de voedingsdraad doorknipt en de hydrostaat er tussen hangt. Soort schakelaar dus.
En dan de vraag: Hoe kan ik dit geheel aansluiten? Gaat dit zo werken? Een schema o.i.d. zou heel fijn zijn.
Hoor het graag,
Gr
Michiel
Ronny
De hygrostaat plaats je parallel over de lichtschakelaar.
De ventilator gaat dan draaien als je het licht aanzet of als de vochtigheid hoger wordt.
Auto-Geen
Heb je grote kans dat ook het licht aan gaat als de hygrostaat inschakeld.
Ronny
Ach, details :-)
Daar had ik even niet aan gedacht.
Dan zul je met een hulprelais moeten werken op de lichtschakelaar.
De lichtschakelaar schakelt het relais in.
Het relais schakelt met het eerste contact het licht in en met het tweede contact de ventilatie.
De hygrostaat schakelt parallel over het tweede contact.
Als de lichtschakelaar uit staat dan kan het licht niet mee aan gaan.
Ik moet het morgen even uittekenen voor de zekerheid.
Auto-Geen
HenkL14
Of met een serieschakelaar gaan werken of een dubbelpolige.
Dan kan er met het zelfde schakelmateriaal gewerkt worden maar gaat het licht alleen aan via de schakelaar en niet automatisch met de ventilator.
Kaajee
Of je geeft het "én" op. Als.je de hygrostaat ná de schakelaar plaatst, komt er wel stroom op de ventilator na het inschakelen van het licht, maar als er te weinig vocht is gaat hij (nog) niet draaien.
