Pepjo het systeem heeft volgens mij nooit echt goed gewerkt.
Hoe zit het nu met de ventilatieopeningen ?De toevoer van frisse lucht is denk ik een probleem en de diverse knikken/bochten lijkt mij ook niet goed. Volgens mij is met de ventilator weinig mis want die lijkt op het maximaal aantal toeren te draaien.
Goede vraag want ik zou het echt niet weten, sterker nog ik begrijp er niets meer van. Feit is wel dat het los halen van de slang, die naar de wc/keuken op de beneden verdieping loopt + het direct dicht stoppen van de opening t.h.v. het ventilatorsysteem, er voor heeft gezorgd dat de badkamer condens vrij was, en terwijl je normaal gesproken de vocht plekken op het hout kon zien zitten en het openzetten van een raam echt noodzakelijk was na het douchen.The headhunter schreef:Er zitten in die buis 2 aansluitingen nl. WC en keuken.
Beide anamostaten staan zo goed als dicht waar komt het lucht dan vandaan dat voorkomt dat de badkamer goed afzuigt? wc en keuken.
Qua ventilatieopeningen maakt het allemaal maar bar weinig uit. Of ik de ventilatieopeningen beneden dicht of open draai het blijft in de badkamer toch wel behelpen. Als ik de ventilatieopeningen beneden dicht draai dan zou ik dat toch direct in de badkamer moeten merken door een toename van de zuigkracht? Maar dat gebeurt helemaal niet, ook als ik de boel een stuk open draai maakt het niets uit.Jan schreef: Hoe zit het nu met de ventilatieopeningen ?
U schrijft dat er vermoedelijk niets mis is met de ventilator, misschien wordt het tijd eerst eens in de richting van de luchttoetreding te zoeken, tot nu toe hebt u hier niets over geschreven dat dit verbeterd is.
Wederom weer een prima reactie waar ik zeker ook wel wat mee kan. Misschien een domme vraag maar hoe gaat een NUL meting in zijn werk en wat heb ik er voor nodig? Ik kan nu wel blijven draaien aan ventilatieopeningen maar het lijkt mij veel beter als ik het e.e.a. kan meten want ik begin het overzicht wat kwijt te raken. Er zijn al zoveel zaken die ik heb uitgeprobeerd dat ik nu ook niet meer weet wanneer het goed is en wanneer niet. Ja, als ik een kanaal sluit is het super goed maar dat kan ook niet de bedoeling zijn. Met een klep er tussen kan ik de focus wat meer op de badkamer richten maar dat gaat dan wel weer ten koste de keuken en wc beneden. Aan de andere kant verneem je beneden nu al niets als de afzuiger aanstaat. Dus of het er heel veel anders van wordt... :)The headhunter schreef:Ik zou eerst eens een NUL meting doen, gewoon om te zien of de punten in totaal de capaciteit van de ventilator halen.
Je hebt dus niet voldoende aanvoer naar de badkamer en zoals zo vaak gezegt geen lucht erin dan ook geen lucht eruit.Hans12 schreef:Goede vraag want ik zou het echt niet weten, sterker nog ik begrijp er niets meer van. Feit is wel dat het los halen van de slang, die naar de wc/keuken op de beneden verdieping loopt + het direct dicht stoppen van de opening t.h.v. het ventilatorsysteem, er voor heeft gezorgd dat de badkamer condens vrij was, en terwijl je normaal gesproken de vocht plekken op het hout kon zien zitten en het openzetten van een raam echt noodzakelijk was na het douchen.
