Hoi,
Ik heb een Finder 7E.46.8.400.0032 3 fase stroom meter
Dit is een dag/nacht stroom 3 fase meter. Deze wil ik graag aansluiten zodat die ook dag/nacht onderscheid.
Op deze meter zelf zit een E1 E2 vaarvan E2 aan de N gaat en de E1 aan de L1 draad om de meter het tweede tarief te laten meten als ik de handleiding goed begrijp. Kan ik daar echt 220V op zetten op E1 ? Of heb ik dan een rookwolk.
Voor de aansturing heb ik in de meterkast gevonden een zwarte draad van 2.4mm2 die naast de L1,L2,L3,N draad omhoog komt vanaf de hoofdmeter. Ik hoop dus dat deze zwarte draad een signaal door geeft van de Dag/Nacht.
Ik heb de draad door gemeten (volt en weerstand) en deze lijkt nu om 20:00 geen stroom of weerstand te hebben. Vannacht zal ik nog eens meten of er dan wel spanning op staat.
Als ik op deze draad vannacht 220V staat (of is het een ander voltage), kan ik die dan rechtstreeks op de E1 van de eigen-meter aansluiten en de E2 naar de N?
Of zie ik het nu te simpel...
Alvast dank voor de bevestiging van mijn idee. Wil dit even dubbel checken bij de experts.
Wxll
Wxll
