Oven inbouwen maar geen stekker
Ingepingepingpongbal
Ik was van plan om mijn nieuwe inbouw oven in de keuken te schuiven, maar nu bleek dat er geen stekker aanzat.
Nu is dat geen probleem, alleen moet ik achter de oven 3 draden aansluiten.
Nu ben ik een leek :oops: met electra dus vandaar dit bericht.
er zijn 3 aansluitingen.
1 een raar teken (moet volgens mij aarde zijn) :idea:
2 L kan bruin of blauw zijn;
3 N kan bruin of blauw zijn.
Wie helpt mij plz :P
Alvast bedankt.
Appeltje
Je aanname is juist...
P is de fase (bruin), dus zeg maar de ene pin in het stopcontact.
N is de nul (blauw), dus de andere pin in het stopcontact en
Dan hou je de aarde over (groen/geel), die aan het 'aanraakbare' gedeelte van je stekker komt.
Gr. Ries
Kees
Ik vraag me alleen af, of het wel verstandig is, die stekker er zelf aan te zetten.
Een oven is een apparaat, dat veel stroom gebruikt, en het op de juiste manier monteren is daarom erg belangrijk. Er zijn in elk geval adereindhulsjes nodig, en die heb je vast niet.
Het is beter als je met de oven even naar een (witgoed)onderdelenzaak o.i.d. rijdt, en er op vakkundige manier een stekker aan laat zetten. Zulks ter voorkoming van brand door een slechte montage.
Het is niet echt een object om mee te beginnen, maar je moet het natuurlijk helemaal zelf weten...
Gerrit
In de regel is het zo dat er geen gemonteerde stekker meer aan een snoer mag zitten. De praktijk leert dat er toestellen geleverd worden met snoer maar zonder stekker. Waarom weet ik niet maar het is zo. Die snoeren zijn in de regel voorzien van adereindhulsjes. Zit er niets aan, haal dan een snoer met aangespoten stekker, 3 x 1,5 mm2 en maak dat aan de oven.
Chathanky
Voor kookgroepen kan ik me dit wel indenken voor een drie aderig snoer snap ik ook niet.
