Spot boven douchecabine
Yuri12
Beste klussers, bij de bouw van een 2e badkamer op zolder hebben we op het laatste moment besloten om de wastafel en douche te wisselen van positie. Leidingwerk moet nog gedaan worden echter de ledspots zitten al in het (gipsplaat) plafond. Natuurlijk zit er in de nieuwe situatie een (ip65) spot direct boven de douchecabine (2.60 hoogte). Dit is zone 1 waar normaliter volgens mij geen spot aanwezig mag zijn? Ik heb nu nog de mogelijkheid om de spot te verwijderen en plafond dicht te maken. Wat is jullie advies, verwijderen of laten zitten?
Kaajee
Wel leuk wellicht om toch een spotje recht boven je douchebak te hebben?
Kun je geen ander passende, betere IP en laagspanning variant nemen?
Yuri12
Ja kan inderdaad naar een laagspanning variant maar dan zou ik alle (6) spots eigenlijk moeten vervangen omdat je dan (waarschijnlijk?) verschil gaat zien tussen die ene en de rest qua warmte en lichtsterkte. Qua ip rating kan ik evt nog naar ip67 of 68 maar dat is wellicht wat overdreven?
XanderH
Zone 1 loopt maar tot 2,25m hoog, tenzij je een vaste wateruitloop hoger dan 2,25m hebt gemonteerd (denk aan een regendouche uit het plafond). Met 2,60m zit je daar normaalgesproken dus buiten en zijn er geen aanvullende eisen meer. Als je dan ook nog eens IP65 spul gebruikt zou ik me er niet druk over maken.
Let wel op dat de spot niet precies rechts boven de douchekop uitkomt, anders sta je in de schaduw te douchen. :wink:
BertPleizier
Zijn het spots met verwisselbare lamp? Dan kun je makkelijk overstappen naar een 12V lichtbron. Trafootje er tussen (€ 15 euro) en je bent veilig.
Yuri12
Nee helaas, zonder wisselbare spot. Maar goed, ik wist niet dat zone 1 eindigde op bepaalde hoogte. Lijkt me dan zo veilig genoeg...
BertPleizier
Heb je een foto van de lamp?
Yuri12
Ik kan even geen foto maken van de complete lamp maar hierbij een standaard afbeelding van internet.
BertPleizier
Is dit ook de lamp die jij hebt?
Yuri12
Ja dit is dezelfde
BertPleizier
Dan zou ik een armatuur kiezen waar je zelf een spot in kan steken. Kun je zelf kiezen voor een 12V of 220V versie. In de badkamer is 12V dan aan te raden.
Recht boven een stomende douche wil je geen 220V.
HenkL14
Zie #4...
Met een led driver er tussen, is de 230 verbinding ook nog eens in het plafond weggewerkt. Geen probleem dus
