Oud deurbellertje naar boven
CC1985
In ons nieuwe oude huis zit een deurbel in de woonkamer. De vorige bewoonster hield er niet van om door het huis heen te schreeuwen en drukte 1x op deze bel als ze kind nummer 1 wilde spreken, 2x voor kind 2 en 3x voor kind 3. De bel bevind zich in de trap naar zolder. Zie onderstaand.
Deze word gevoed door een omvormer? die met een stekker in het stopcontact zit, op zolder(zie hieronder)
De wandoutlet(opbouw) dateert uit 1980 dus die ga ik vervangen en mooier in de muur verwerken.
Ik wil het liefst van die omvormer af (is groot), en desnoods achter de muurverwerken.
Hoe zouden jullie dit doen?
HenkL14
Wil je een bel zo behouden? Dan kun je ook overstappen naar een draadloze oplossing. Dan heb je geen bedrading meer nodig.
Wil je de functie van de bel niet meer, dan alles verwijderen.
CC1985
Ik wil de bel graag zo houden, het heeft iets dat bij het karakter van het huis hoort. ...
Ik vroeg me vooral af of ik die omvormer kan vervangen oid
The headhunter
Ja die kan je vervangen, is gewoon een beltransformator.
Inbouwen kan alleen als deze blijvend bereikbaar is
Kees
Indien de trap in de buurt van de meterkast is, zou je eventueel ook in de meterkast een ander (of hetzelfde) trafo kunnen monteren. Er bestaan ook dergelijike trafo's voor montage in de groepenkast zelf, op de rail waar andere componenten van die groepenkast zitten.
Een los trafo heeft wel een stopcontact in de meterkast nodig, een inbouwtrafo voor in de groepenkast niet. Die wordt bedraad binnen de groepenkast. Werk in een groepenkast is echter niets voor 'beginners' op elektrogebied, je moet daar echt wel kijk op hebben en er moet beslist ook een hoofdschakelaar aanwezig zijn om de gropenkast spanningsloos te maken.
Afhankelijk van de situatie in en om die meterkast zou je dan de bedrading vanaf de trafo naar de bel en belknop kunnen aanpassen.
HenkL14
Er bestaan ook bellen waar een transformator in verwerkt zit. Die zijn wel iets groter dan je nu hebt en je hebt op die plek dan alsnog 230V nodig, maar dan zou je wel de trafo in het snoer kunnen laten vervallen.
