Fweijers71
Ik heb al veel gelezen op dit forum en internet over het oplossen van problemen met de mechanische ventilatie.
Mijn huis heeft een storkair systeem, CML14 en na 10 jaar draaien -af en toe de ventilator gestofzuigt- merk ik dat er meer geluid uit dat ding komt.
Het gaat om een licht zoem geluid dat best penetrant is. Ik hoor het tenminste in mijn slaapkamer s'avonds.
Via tips op dit forum heb ik begrepen dat het zou kunnen dat de ventilator niet meer mooi in balans is door vuil. Nu heb ik succesvol de ventialtor gereinigd door de ventilator in een bak met heet sop te hangen (mensen die dit ook willen doen: zorg dat de motor niet nat wordt). Inderdaad had ik even last van aardlek problemen, maar die zijn nu opgelost door de motor goed te laten drogen.
De zuigkracht is wel verbeterd door deze actie vermoed ik, maar het geluid is er nog steeds.
Nu blijft als enige mogelijkheid over dat de lagers slijtage hebben of droog lopen, en even gesmeerd moeten worden. Heeft iemand dit wel eens gedaan bij dit type ventilator?
Als dat niet zou kunnen zit er niets anders op een nieuwe motor aan te schaffen ... maar dit vind ik millieu- en prijstechnisch een slechte optie
